Autor Tópico: Erro no Jogging em velocidade baixa  (Lida 1816 vezes)
Offline robsongdev
« Online: 31 de Agosto de 2009, 16:57 »
olá. Mais uma dúvida.
Usando o JogFeedRate igual ou inferior a 5% do máximo eu encontro um problema crucial. O Mach pára de reconhecer o joystick em um dos dois eixos - aparentemente - de forma aleatória. Dando um click na tecla (do teclado) responsável pelo movimento do eixo parado e o joystick volta a funcionar para mais tarde parar novamente.
Claro que pensei na possibilidade do joystick, então testei com 3 joystick diferentes. Com e sem os plugins disponíveis do site da artsoft (tem 2). Tentei usar o KeyGrab e tbm não obtive sucesso.
O único jeito que consegui resolver foi usando um adaptador de porta paralela para controle de play station. Usando um controle de play station original nesse adaptador paralelo ainda não funcional. Mas o driver que instala é bem inteligente e tem algumas opções sobre precisão e velocidade do analógico. Removendo toda a precisão, o Mach passou a funcionar normalmente. O problema é que agora ele não reconhece mais o joystick de forma analógica e sim digital (ou está todo pra direita ou está no meio ou está todo pra esquerda).
Isso não chega a ser um problema. Vou entregar a máquina pro cliente assim e ele gostou. Mas fiquei om a dúvida: será o problema nos 3 joystiks que testei ou algum problema com o mach em reconhecê-los??
Offline luis silva
Re: Erro no Jogging em velocidade baixa
« Resposta #1 Online: 31 de Agosto de 2009, 17:25 »
robinho,
fiz recentemente um joystick, usei um usb, instalei o xpadder, funciona mil maravilhas.
veja no meu topico.
luis silva
ps. nao crie topicos para cada pergunta ou duvida que tenha, ja existem topicos para o efeito
Offline robsongdev
« Resposta #2 Online: 31 de Agosto de 2009, 18:00 »
Li TODO o tópico. Teu rabalho ficou realmente ótimo!! Não entendo da parte mecânica, mas o acabamento é excelente.
Entretanto aquele joystick não resolve o meu problema.
Usando somente as teclas digitais do controle funciona tranquilamente. Mas eu gostaria de usar o jog pelo ANALÓGICO do controle, o que implica em um movimento mais fino já que posso ajustar a velovidade pela maneira com que movo a alavanda do controle analógico.
Mas, mesmo assim fico muito grato pela ajuda.
PS: não vi outro tópico sobre o assunto, por isso criei-o. E criei dois tópicos diferentes pois eram assuntos diferentes e achei que seria mais fácil pra futuras pesquisas no forum. Se o fiz errado, desculpem-me.
« Resposta #3 Online: 31 de Agosto de 2009, 20:09 »
Robinho,
Não sei se voce sabe, mas o Mach3 tem certos requerimentos de "hardware" que deveriam ser verificados.
Parte-se do princípio que a instalação deverá ser feita num PC com certas características e de preferência, exclusivo para a máquina...
Offline robsongdev
« Resposta #4 Online: 01 de Setembro de 2009, 09:31 »
a máquina é bem boa. e tem apenas o windows e o mach instalados.
Athlon 2.0 GHz
800 fsb
1G Ram
64M Video
Windows XP Professional SP3
Fiz a otimização do windows pra rodar o mach como tem em varios forums.
Eu sempre executo esses passos pra todas as máquinas e nunca tive problema. Mas também é a primeira vez que estou precisando de jog analógico com precisão no movimento.
Eu testei em dois computadores.. Nesse descrito ai em cima e em um Dell mais parrudo, tbm só com o windows!
É.. eu já perdi bastante tempo nesses testes. heehhe.  Mas é interessante saber pois vou precisar nas próximas máquinas e não rola comprar um monte de controle de play2 e placas paralelas.. hehehe
Valeu ae pessoal.. vou ficar de olho no tópico.. ^^
