Autor Tópico: erro no mach3  (Lida 4590 vezes)
Offline luiz alfredo
erro no mach3
« Online: 05 de Janeiro de 2011, 21:40 »
olá  alguem sabe o que causa esse erro?
fiz o codigo g  no sketchup das cadeiras de balanço,so que ficou com z de segurança de 1,6mm,quando edito para meia polegada e salvo,aparece  i >>?    a interrogaçao  aparece de cabeça para baixo,que nao tem no gcod,sem editar roda normal,é so nesse gcod.
Re:erro no mach3
« Resposta #1 Online: 06 de Janeiro de 2011, 09:51 »
Luiz Alfredo,
Como voce edita os arquivos?
Poste aqui o arquivo de corte antes e depois de ser editado por gentileza.
Re:erro no mach3
« Resposta #2 Online: 06 de Janeiro de 2011, 11:37 »
F edito assim,na janela do mach3,editar gcod,na tela que abre,editar substituir z 0,050 por z0,500 e salvar
o arquivo exede o numero de linhas para postar,tem outro meio de postar?
Re:erro no mach3
« Resposta #3 Online: 06 de Janeiro de 2011, 13:09 »
Fabio  esses simbolos só aparece no mach3  Ï >>?  a ?aparece de ponta cabeça,se editar para apagar nao aparece,se abrir no bloco de notas nao aparece.
Re:erro no mach3
« Resposta #4 Online: 06 de Janeiro de 2011, 13:10 »
Luiz Alfredo,
Por gentileza, poste aqui os arquivos...
Isso está parecendo pau no Windows ou no bloco de notas...
Re:erro no mach3
« Resposta #5 Online: 06 de Janeiro de 2011, 13:33 »
o arquivo exede o numero de linhas do post,como envio entao
Re:erro no mach3
« Resposta #6 Online: 06 de Janeiro de 2011, 13:43 »
Comprimido como zip, ou se preferir, poste-o em algum repositório como 4shared e poste aqui o link para ele...
Se for o caso, envie-o (zipado) para meu e-mail:
[email protected]
Re:erro no mach3
« Resposta #7 Online: 06 de Janeiro de 2011, 14:17 »
mandei para seu e mail
Re:erro no mach3
« Resposta #8 Online: 06 de Janeiro de 2011, 14:42 »
Luiz Alfredo,
Olhei o seu arquivo e não me pareceu necessáriamente errado - apenas um pouco bagunçado, porque me parece que voce juntou dois arquivos em um, mas não excluiu algumas linhas que poderiam criar alguma complicação.
Enumero o que achei estranho:
1- parte do cabeçalho pode ser dispensável:
(Generated by PhlatscripT {0.922})
(File: cadeira de balanço l.skp)
(Bit diameter: 0.118110236220472)
(Feed rate: 10)
(Material Thickness: 0.118110236220472)
(Material length: 18.8976377952756 X width: 23.6220472440945)
(www.PhlatBoyz.com)
2- O arquivo foi gerado em polegadas - o que não é um problema, mas seria interessante criá-lo em unidades métricas, assim como ajustar o programa de controle para a mesma unidade métrica (milimetro)
3- Na parte que voce "emenda" os arquivos, elimine o texto abaixo:
M05
G0 Z0
M30
(Feed rate: 10)
(www.PhlatBoyz.com)
G90 G20 G49
M3 S8000
Deveria funcionar - aqui funcionou direito.
Re:erro no mach3
« Resposta #9 Online: 06 de Janeiro de 2011, 15:58 »
Fabio sao 2 arquivos separados,apenas enviei juntos.
o  primeiro sem editar o z 0,050 funciona
o segundo editado é que dá erro,mas so quando abre no mach
Re:erro no mach3
« Resposta #10 Online: 06 de Janeiro de 2011, 16:13 »
Luiz Alfredo,
Acabei de separar os dois arquivos e rodei normalmente os dois sem erro nenhum...
Re:erro no mach3
« Resposta #11 Online: 06 de Janeiro de 2011, 16:15 »
Fabio fiz o que disse e da mensagem de erro assim, bad character on line number #0,     como antes
Offline Eneias Eringer
Re:erro no mach3
« Resposta #12 Online: 06 de Janeiro de 2011, 16:40 »
Acho que é o sinalde %
Re:erro no mach3
« Resposta #13 Online: 06 de Janeiro de 2011, 16:51 »
Não sei o que dizer - aqui funciona com ou sem o sinal de %... e não dá erronenhum - nem antes nem depois de editar o arquivo...
Re:erro no mach3
« Resposta #14 Online: 06 de Janeiro de 2011, 17:33 »
para tirar duvidas,editei o gcod de um cavalo e rodou normal
fiz outro gcod no sketchup,editei e rodou normal,só esse da cadeira que nao.
nao sei o que fazer,vou continuar aguardando mais alguma ajuda.obrigado.
