Autor Tópico: Mach3 para maquina laser  (Lida 7105 vezes)
Offline ismael
Re:Mach3 para maquina laser
« Resposta #15 Online: 29 de Dezembro de 2010, 14:37 »
O custo do de 400W é muito dinheiro mesmo não chega aos pes do de 80W, nem se vc comprar  10 conjuntos.
Claro que é outro modelo é outro conseito as lentes são refrigeradas, so comentei para ver se alguem conhece alguma empresa que fabrique nessa potencia, mais barato.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #16 Online: 29 de Dezembro de 2010, 17:31 »
Bom dia Ismael,
Acabei de ver suas mensagens no tópico da minha maquina e no tópico do Reinaldo(RDS).
Com relação aos softwares/controle, pode-se utilizar algumas configurações para controle da maquina, você pode adquirir um interface(hardware) especifica para controle de maquina Laser(http://www.lightobject.com/Commerical-DSP-CO2-Laser-Engraving-Cutter-Controller-Support-CorelDraw-AutoCad-P321.aspx), esta interface possui um driver especifico para envio do trabalho direto do corel ou autocad, existe uma interface por software(http://www.solustan.com/linkmotion_VC_for_Co2_Laser.php) que permite controlar os drives via porta paralela, esta interface também permite que o trabalho seja enviado direto do corel ou autocad para a maquina.
Hoje eu utilizo a configuração corel+artcam+mach3, não estou controlando a potência, isto é, quando tenho corte e gravação gero dois arquivos e por consequência realizo duas operações. Hoje o controle de potência esta sendo realizado por potenciometro e o acionamento do laser é realizado pelo pino de direção do eixo Z.
Estou finalizando o controle PWM para controle de potência, de maneira que através do mach3 possa realizar este controle, neste caso o fator que poderá dar um pouco mais trabalho e no ajuste do gcode, visto que para controlar a potência usará o controle de velocidade do spindle e para alguns trabalhos de gravação este ajuste pode ser realmente trabalhoso.
Para solucionar esta questão estou desenvolvendo um software que permitira gerar o gcode diretamente do corel, com as otimizações necessárias para se trabalhar com o laser, e com a vantagem de não utilizar o artcam, como estou abrindo uma empresa de corte e gravação, e com a ideia de só trabalhar com softwares Open Source ou licenciados meu custo será reduzido.
Qualquer duvida e só falar....
Sds
JP
Offline jpaulo
« Resposta #17 Online: 29 de Dezembro de 2010, 17:39 »
O tubos que estão se popularizando e encontrados de forma fácil pela internet são os chineses, que nos últimos tempos conseguiram chegar até 150W, além do problema exposto pelo Fabio de durabilidade, os tubos de 150W por exemplo tem 1900mm de comprimento, o que o torna bastante frágil para o transporte, já existem diversos relatos de tupo de 80W e 100W que chegam aqui moídos, eu mesmo já tive um tubo de 100W que chegou totalmente danificado.
 sds
JP
Offline ismael
« Resposta #18 Online: 29 de Dezembro de 2010, 17:53 »
jpaulo
Obrigado pelas dicas, e qualquer postarei qualquer duvida.
Vc sabe aonde conseguir tubos maiores ate 300W ?
Offline jpaulo
« Resposta #19 Online: 29 de Dezembro de 2010, 17:58 »
Ismael,
Minha referencia para tubos maiores é o Fernando(Laser737)....
sds
JP
Offline ismael
« Resposta #20 Online: 29 de Dezembro de 2010, 18:01 »
Ja falei com ele, ele tem mas o custo é muito caro.
Então o jeito e deixar assim, esse tubos maiores.
Offline ismael
« Resposta #21 Online: 03 de Janeiro de 2011, 23:21 »
jpaulo.
Vc sabe que tem a pronta entrega a placa controladora conforme a do site que vc endicou ?
Aguardo retorno.
Offline jpaulo
« Resposta #22 Online: 04 de Janeiro de 2011, 09:17 »
Ismael,
Não conheço...
JP
