Autor Tópico: mach3 bad line 1  (Lida 15809 vezes)
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #45 Online: 30 de Dezembro de 2010, 09:26 »
Alexandre, eu uso um pós processador para o ArtCam que se chama "CamtechRMS_MM" e funciona muito bem...
Está em anexo - basta copiá-lo para dentro da pasta "POSTP" que existe na instalação do ArtCam - normalmente em: " C:\Arquivos de programas\ArtCAM Pro 8.1\Postp " - copie o arquivo e depois reinicie o ARTCAM...
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #46 Online: 30 de Dezembro de 2010, 09:29 »
...parou e deu a mensagem DRIVER WATCHDOG TRIGGERED.
Esta mensagem não deveria aparecer, mas de qualquer forma pode ser ignorada por enquanto.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #47 Online: 30 de Dezembro de 2010, 09:31 »
33 Step per, 1000 velocidade, 250 aceleração....
Apenas por comentário - lembre-se que o resultado do cálculo (no seu caso) foi de 33,33333.... - e não apenas 33 - coloque o resto, pelo menos uns 5 casas decimais para que o programa faça os deslocamentos corretamente.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #48 Online: 31 de Dezembro de 2010, 18:52 »
Caro Mestre, agradeço pelas sua atenção e cordialidade, irei copiar o pos e tentarei novamente.
Muito Obrigado e,
Um Prospero Ano Novo ao Senhor e seus familiares.
Alexandre Cena
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #49 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:08 »
Recortei este percurso na CNC e saiu tudo ok, mas a peça deveria ter os encaixes com 3 mm e esta com 2 mm. As medidas estão corretas porem os encaixes não.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #50 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:18 »
Uma pergunta - a ferramenta está com o diametro certo?
Digo - o percurso foi criado por excemplo para uma ferramenta de 3mm e a ferramenta é de 3mm de fato?
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #51 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:23 »
O percurso foi feito para que seja utilizada uma fresa de 2mm
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #52 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:25 »
Voce tem o desenho original (não o codigo-g)?
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #53 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:30 »
Desculpe era pra terenviado este arquivo aqui.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #54 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:36 »
Alcena,
Infelizmente não posso te ajudar porque minha versãonão abre seu arquivo.
Vamos ver se outra pessoa te ajuda a verificar onde está o erro.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #55 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:44 »
Ok, agradeço assim mesmo. Mas informo que deixei a medida do encaixe com 3mm e, coloquei no Percurso 2D que usaria uma fresa de 2mm. Deveriacompensar, não.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #56 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:47 »
deveria...
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #57 Online: 08 de Janeiro de 2011, 23:39 »
...e coloquei no Percurso 2D que usaria uma fresa de 2mm.
A fresa que vc está usando é uma de 1.6mm! ::)
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #58 Online: 10 de Janeiro de 2011, 12:44 »
Caro Alebe, mudei a ferramenta, porem continua dando uma diferença de 1mm. entre o desenho e a peça. Nos encaixes fica muito justo pois deveria estar com uma folga  0.2 MM.
