Autor Tópico: Erro progressivo, corte a laser  (Lida 6426 vezes)
rcaetano
« Online: 12 de Abril de 2010, 22:17 »
Pessoal, estou com problemas na minha maquina de corte a laser CO2
Quando corto peças pequenas a máquina funciona muito bem, porém quando vou cortar peças maiores começa a aparecer um erro progressivo que só vai aumentando e a máquina nunca volta para o mesmo 0,0 do inicio.
Estou usando duas placas da hobbyCNC modelo smc-u-adv e motores de 10kgf, ligados diretamente em uma transmissão por correias que movimenta o cabeçote onde fica a lente.
Fiz as configurações dos motores para largura de pulso step de 10us e dir para 1us, ja tentei outras configurações e até sherline enable. O valor do erro variou bastante mas nunca zerou totalmente.
Mudei as configurações de kernell para 25, 45 e 100, mas também não resolveu
Ajustei o backlash mas o erro é progressivo e isso acaba não interferindo.
O fabricante da placa especificou o seguinte:
-Sinal STEP: Este sinal deverá ser um pulso negativo com uma
duração mínima de 10 microsegundos e um intervalo mínimo de 10 microsegundos
-Sinal DIR: este sinal
deve estar estável pelo menos 20 microsegundos antes do pulso de passo ser gerado no conector
STP
Porém no mach3 a largura do pulso para o dir vai somente até 15us e eu não sei se isso pode estar causando esse erro progressivo e fazendo com que a maquina nunca volte para a mesma posição de origem corretamente.
Também ja tentei deixar a aceleração e a velocidade nos menores valores possiveis e continuou dando esse erro.
Gostaria de saber se alguem ja teve problemas com essas placas ou sabe o que pode estar causando este erro.
Amanha vou verificar a tensão da fonte e o sinal de saida  5v que tem na propria placa que é usando como referencia.
Segue uma foto do arquivo que estou usando para tentar regular a máquina. Os traços verticais eram para sair todos dentro da linha horizontal....
também estou postando o manual da placa
« Última modificação: 12 de Abril de 2010, 22:58 por rcaetano »
Re: Erro progressivo, corte a laser
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2010, 22:54 »
Caro Amigo;
Se voce pesquisar no forum. verá que o a maioria que já usou essas placas, não guardam boas experiencias.
Pode até ser uma boa eletronica, mas somente a nivel ditatico e hobbie, quando se espera alguma coisa mais especifica, é bem recomentavel melhorar a eletronica.
rcaetano
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2010, 23:06 »
Realmente eu não estou tendo boas noticias dessa placa, e ja vi algumas pessoas aqui do forum reclamando...mas enfim, como eu ja estou com ela, tenho que tentar arrumar antes de partir para outra placa.
Pelo visto o pessoal daqui gosta da smile, qual placa você usa?
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2010, 23:16 »
hehehe, eu sou mais um suspeito, uso as Smile, Já comentei isso muitas vezes, lá nos primordios de minha esperiencia com cnc, eu comprei umas placas do Celio, com essa eletronica, p/ fazer o percuros em volta de um quadrado de 100mm x 100mm a maquina demorava 90 segundos, depois com a Smile, passou a fazer o mesmo percuros em 7 segundos, é essa diferença que eu tive, a minha ideia foi em sair do Hobbie e partir p/ uma eletronica de gente grande.
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2010, 09:15 »
Rodrigo,
Apesar dos relatos relativo à estas placas serem um pouco negativos, vamos tentar um ajuste para ver como ficam as coisas.
Posso estar errado, mas experimente alterar o ajuste de "PASSO" que está atualmente ajustado
Olhe a figura abaixo - provavelmenye os eixos estão em "nivel alto" com um "X" vermelho...
Deixe os 3 eixos com uma marca verde (nivel baixo), assim com o eixo "Z" da imagem - deixe os 3 eixos assim e experimente.
Aumente o tempo do sinal de direção dos 1us que deixou para pelo menos 10 us...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2010, 10:02 »
Uso as placas do Celio e não tenho nehum problema......smu-pro... faço o percurso 100x100 em uns
13 segundos (passo de 1.75 barra roscada na 1º maquina) ... rsrsrs...
No começo quando fui usar essa placa com o mach 3 não conseguia tambem , perdia passos não tinha velocidade , dai parti pro emc2 e ficou muito melhor, ficou perfeito .... Eu tentaria mudar de software primeiro ... é mais barato .....
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2010, 10:09 »
Eneias,
Eu acho que todas as opiniões são importantes sim, mas penso que o mais simples por enquanto é manter o que se tem e fazer alguma alteração simples e de forma ponderada para verificar se realmente resolve.
Se esgotarem todas as possibilidades com o que se tem, aí sim se parte para uma atitude mais radical, como a troca de um programa, de um computador e quem sabe até de uma eletronica completa.
Seria muito interessante se o fabricante dessa eletronica se manifestasse - ele participa do fórum - lê todas estas mensagens que escrevemos à respeito dos produtos dele mas...
Espero que o Rodrigo consiga resolver suas pendências, e acredito que a coisa é simples.
rcaetano
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2010, 13:04 »
Obrigado pelas dicas, vou fazer os testes hoje a noite
Liguei para o fabricante das placas, ele me disse para verificar se o active low para o sinal do step esta selecionado, como mostra a figura que o Fabio postou.
Ele me disse também que se não estiver sempre vai ocorrer a perda de passo toda vez que o motor mudar de sentido de rotação. Que é realmente o que esta acontecendo,  o erro só vai aumentando a cada mudança de movimento.
rcaetano
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2010, 22:54 »
Fabio, fiz a modificação que você sugeriu e ativei todos os campos do step low active e dir low active, mas ainda não resolveu o problema. Na verdade o eixo x e y já estavam com step low active.
Fiz um outro teste e modifiquei a configuração para placa que estava em 1/4 de passo para 1/2 e depois para passo cheio, mas ai é que as coisas pioraram de vez, perdeu muito passo e a vibração era muito grande, pricipalmente em baixas velocidades.
Também alterei o step pulse e o dir pulse para 10us e modifiquei o motion mode para constant velocity. Enfim, ainda não consegui bons resultados.
Peças pequenas ela esta cortando bem, o maior problema se percebe quando vou cortar peças maiores.
Seguem duas fotos, uma da maquina aberta e a outra é uma peça que cortei e não tive problemas. Ja pensei que era problema do arquivo, mas o erro repete para diferentes peças maiores.
« Resposta #9 Online: 14 de Abril de 2010, 08:28 »
Voce ja tentou diminuir a corrente da placa???? ontem fazendo uns testes, os movimentos ficaram mais suaves quando diminui a corrente .... cheque a corrente dos motores no data sheet e veja se é possivel diminuir....
« Resposta #10 Online: 14 de Abril de 2010, 08:46 »
RCaetano;
Tá parecendo erro de configuração no passo do fuso.
O "Steps per" em "Config" -> "Motor Tuning" esta correto?
Caso necessário, utilize várias casa depois da vírgula, ou proceda  a configuração automática.
Abraços...
Offline alssoliveira
  • ALSSOLIVEIRA
« Resposta #11 Online: 14 de Abril de 2010, 18:08 »
Posso estar errado, mas tb acredito que o erro está na configuração do passo, uma vez que o passo estiver errado . A cada volta do fuso, ele vai somando o erro.
Quando os percursos são pequenos a somatória desses erros tb são pequenas e quase não se percebe. Mas com grandes deslocamentos a somatória de erro fica notável!!!
rcaetano
« Resposta #12 Online: 14 de Abril de 2010, 18:33 »
Não acredito que seja um problema de configuração do passo, pois na verdade o que esta acontecendo é que ele anda mais quando se movimenta em um sentido do que para o outro, parece que perde passo só quando se movimenta em +y e em -y não.
Se fosse um problema de numero de passos por unidade ele sempre voltaria para o 0,0 e hoje não esta voltando.
« Resposta #13 Online: 14 de Abril de 2010, 18:44 »
Tá parecendo erro de configuração no passo do fuso. O "Steps per" em "Config" -> "Motor Tuning" esta correto?
Não me parece que seja este o prob. Essa configuração quando incorreta provoca erro de escala, ou seja, as dimensões da peça serão incorretas, mas não ocorrem erros de alinhamento.
Se o erro for igual para ambos os eixos, o desenho será o correto, apenas maior ou menor. Se o erro for desigual, haverá uma distorção na forma, mas sempre ortogonal, um quadrado tornar-se-a um retângulo, mas sempre no esquadro, com os lados paralelos e as linhas coincidindo nos vértices.
« Resposta #14 Online: 14 de Abril de 2010, 18:46 »
Não, erros de escala não são cumulativos.
