Autor Tópico: Erro progressivo, corte a laser  (Lida 6427 vezes)
Re: Erro progressivo, corte a laser
« Resposta #15 Online: 14 de Abril de 2010, 20:07 »
...ativei todos os campos do step low active e dir low active, mas ainda não resolveu o problema. Na verdade o eixo x e y já estavam com step low active.
Sómente os campos de passo ("STEP") - não de direção.
Fiz um outro teste e modifiquei a configuração para placa que estava em 1/4 de passo para 1/2 e depois para passo cheio, mas ai é que as coisas pioraram de vez, perdeu muito passo e a vibração era muito grande, pricipalmente em baixas velocidades.
Sim - é de se esperar... provavelmente estava trabalhando nas velocidades críticas de ressonância natural do motor, e em passo cheio é onde se percebe mais este efeito.
Também alterei o step pulse e o dir pulse para 10us e modifiquei o motion mode para constant velocity. Enfim, ainda não consegui bons resultados.
Minha esperança era também no tamanho do pulso, mas pelo visto não funcionou
Peças pequenas ela esta cortando bem, o maior problema se percebe quando vou cortar peças maiores.
Faça um teste (se puder) - desconecte o motor da estrutura, e faça ele girar indefinidamente para qualquer lado, e procure escutar seu som...
Se junto do ruído natural gerado pelo funcionamento, voce escutar um ruído compassado que se repete de tempos em tempos num período relativamente curto, quase como um relógio fazendo "tic...tic...tic", provavelmente tem uma questão qualquer de micro - pode ser algum ajuste de BIOS ou mesmo alguma irregularidade no Windows como sistema operativo.
Offline robsongdev
« Resposta #16 Online: 15 de Abril de 2010, 13:44 »
bah! nao entendo nada da parte mecânica, mas vou arriscar um chute...  essa altura nao custa tentar né...
bom.. vc deve estar usando algum fuso ou cremalheira ou outro mecanismo de transmissao de movimento. no caso do fuso, pode haver erro na estrutura e fazer com que de resultados diferentes em locais diferentes da maquina. como vc disse, para y+ o erro aumenta e para y- diminui. Isso nao aconteceria se fosse problema de configuraçao de passo ou pulso, pelo menos acredito que nao.
Um teste simples que se pode fazer, é inverter os eixos XY. á em portas e pinos, troque os pinos de pulso e direcao de Y por X e vice-versa. se o erro continuar ocorrendo no eixo y (da maquina e nao do mach ja que vai estar trocado) o problema é mecanico. se o erro for transportado para o outro eixo, é problema no comando.
espero nao ter falado muita bobagem... rsrs
rcaetano
« Resposta #17 Online: 19 de Abril de 2010, 21:25 »
Pessoal, hoje fiz novos testes
Deconectei os motores da maquina e tentei rodar um programa de corte com varias barrinhas formando varias colunas, similar a primeira figura deste post. Pois bem, o motor deveria girar 180º e voltar 180º varias vezes, mas isso não acontecia, ele girava e depois nao voltava no mesmo ponto!
Depois tentei somente com o jogle deixar ele girando um bom tempo e aconteceu depois de algum tempo uns tic tic e voltava a rodar normal e depois outra vez e outra vez...
O computador que estou usando é um atlhon 64 com placa de video offboard com 1G de memoria
Amanha vou tentar trocar por um intel celeron 430 1,8ghz e fazer novos testes usando o mach3
Se não resolver vou partir para a troca dos drivers da hobbycnc
