Autor Tópico: mach3 funcionando invertido  (Lida 6722 vezes)
Offline Flavio Almeida
« Online: 01 de Abril de 2010, 18:00 »
Ola ve se alguem pode me ajudar, fiz uma amquina que é uma fresadora mesmo, as mesa que se move em X e Y, só que o mach3 não sabe disso ele acha que oq se move é a ferramenta, então oq acontece, nas setas do teclado e tambem no jog do programa, para onde se aperta a mesa se move, mas oq acontece é que o ponto de zaramneto da mesa não fica igual a dor programa, por exemplo,no programa o ponto zero é nas esquerda inferior, e na maquina fica do lado oposto, pois é a mesa que se move.
Ja olher todas as configuraçoes do mach e não sei se tem algum opção para resolver isso.
Se alguem puder me ajudar agradeço, vou postar uns videos no youtube depois posto o link.
Agradeço desde ja.
Flavio almeida
Re: mach3 funcionando invertido
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2010, 18:07 »
Inverta o sinal de dir do eixo que esta ao contrario. Algo como Active Low. na aba ports and Pins.
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2010, 18:36 »
ja tentei fazer isso só que dai fica tudo invertido nas setas do teclado e tambem no jog.
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2010, 18:55 »
Acho que a solução vai ser deixar como esta , e usar como ponto de inicio na mesa o canto superior direito, como estou acostumado a fazer na U 30 convencional. A não ser que alguem tenho uma outra solução.
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2010, 20:35 »
Acho que vc está equivocado. Não importando a arquitetura da máquina, tudo é referenciado ao movimento da ferramenta relativo à peça a trabalhar.
Ao utilizar a seta esquerda para jog, a mesa movimenta-se para a direita e vice-versa. Pode ser contra-intuitivo, demandar algum tempo para que o operador se habitue, mas está correto.
« Resposta #5 Online: 01 de Abril de 2010, 20:46 »
No meu modo de ver estaria correto, como vc memso disse se referindo ao movimento da ferramenta em relação a peça, mais tente imagina, no meu caso é a peça que se movimenta em relação a ferramenta (vem link do video) nesse caso fica invertido se vc olhar a tela e depois olhar a peça se movimentando, tente imaginar assim, se vc zera a ferramenta na lateral esquerda da peça como seria de costume numa cnc de portico movel, ao iniciar o processo a ferramenta iria começar o  trabalho indo para a direita correto? Mas no meu caso é apeça que se movimenta e é ela quem vai para direita, então não vai cortar nada vai ir pro lado invertido comcorda?
o unico jeito de resolver mais facil, seria zerar a ferramenta no lado oposto, na direita da peça do lado de traz da mesa. assim as setas ficam correto em relação a mesa  seta para direita , mesa para direita, tem menos chance de haver alguma colisão indesejada.
Obrigado pela dica agradeço.
link para o video.
&feature=channel
www.youtube.com/watch?v=pPzgmPGPyzM&feature=channel
« Última modificação: 01 de Abril de 2010, 21:16 por Flavio Almeida »
« Resposta #6 Online: 01 de Abril de 2010, 22:13 »
... no meu caso é a peça que se movimenta em relação a ferramenta ...
Sim, Flávio, eu entendi, estou bem familiarizado com mesas móveis,mas vou repetir com outras palavras: o movimento é RELATIVO em qualquer circunstância e em qualquer parte do universo, direita, esquerda, encima, embaixo, frente, trás, tudo depende do referencial adotado. Se vc mudar a posição do observador, muda o referencial.
No caso de máquinas CNC tudo é relativo à ferramenta de corte, como vista de uma posição que se convenciona como sendo o lado do operador.
No caso de mesa móvel, tendemos inicialmente a enfatizar na visualização o movimento da mesa, mas o que interessa é o movimento da ferramenta.
Claro que vc pode adotar o referencial que bem entender, mas sugiro que se atenha a isto, habitue-se a visualizar e considerar a movimentação da ferramente ou vc se verá frequentemente obrigado uma cansativa ginástica mental ... seu referencial vai conflitar com o padrão e a comunicação e compreensão serão prejudicadas ...
« Resposta #7 Online: 02 de Abril de 2010, 17:29 »
Obrigado pelo esclarecimento Sr. Jorge Lourenço.
Não havia pensado dessa forma, seguindo seu raciocinio esta correto oq disse e sendo assim, inverti os sinas  no mach3 e realmente ficou melhor, pois o mesmo que acontece na tela, se repete na peça ficou muito mais facil de visualizar, só terei que me acostumas na hora de zerar a maquina pelas setas do teclado, mais isso é facil é só tentar enganar a mente dizendo para ela que é a ferramenta que esta se movimentando..srsrr s..
Agradeço.
Flavio Almeida.
« Resposta #8 Online: 02 de Abril de 2010, 17:40 »
... ficou muito mais facil de visualizar ...
Bão ! ;D
Offline robsongdev
« Resposta #9 Online: 09 de Abril de 2010, 15:58 »
hehehe.. realmente isso é muito tenso...
Ontem mesmo estava acertando as posições do trocador de ferramentas e ficava usando o jog pelo teclado sem olhar pra ele, com os olhos fixos no cone/spindle. aí tudo ficava bagunçado, pq de longe é fácil "enganar a mente", mas olhando bem pertinho e sem ver o teclado fica sinistro... xD
Mas segue aí no "exercicio mental" que depois que se acostumar, nem percebe mais. É como ler um texto em inglês depois que domina bem o idioma.  ^^
« Resposta #10 Online: 18 de Abril de 2010, 19:19 »
E muito confuso mesmo, resolvi fazer um jog de botões usando  um teclado velho, desmontei ele todo peguei apenas a plaquinha de controle que se encontra dentro dele, identifiquei os contatos das setas pra movimentos dos eixos, estou fazendo um painel para ele, assim uso esse painel com as setas repetindo o movimento da mesa mesmo com os eixos invertidos no Mach , ligado na entrada ps2 do pc e uso outro teclado na entrada USB.
Depois posto umas fotos da traquitana. O mais difícil foi seguir as linhas do teclado desmontado ate a placa de controle para saber onde cada tecla era conectada deu um trabalhão .
