Autor Tópico: Erro: Too fast for pulley..Using max  (Lida 7099 vezes)
Offline ismael
« Online: 17 de Julho de 2010, 09:11 »
Bom dia a todos.
Estou testando a cnc com o mach3, quando coloco rodar apararece a seguint mensagem  no lado do reset:  Too fast for pulley..Using max é problema essa mensagem ?
Pois quando estou fazendo a peça derepende a maquina reseta sozinha e o reset fica piscando não é sempre no mesmo lugar e não é todas as peças cheguei a fazer 50 Pç e  parou depois 15 Pç e parou é muito estranho sera que é por causa da mensagem, depois que para é so resetar e dar Start e continua o programa ou  sera o programa ?
Ismael.
Re: Erro: Too fast for pulley..Using max
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2010, 09:28 »
Provavelmente o pós-processador gera o código incluindo comandos M3 ou M4 com velocidade do spindle mais elevada que o configurado. Por exemplo: M3 S30000
Altere a configuração do spindle, edite o código gerado ou troque ou reconfigure o pós-processador.
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2010, 10:57 »
CNCNow.
Ok fiz isso e o erro não aprece mais sera que era isso que parava a maquina no meio da usinagem?
Outra coisa tem como fazer ela depois que terminar de usinar e chegar no ponto Zero ela contar um tempo e começar  novamente sem apertar Start so para testar a ciclagem ?
Ismael.
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2010, 11:13 »
Ismael,
VocE perguntou a mesma coisa em outro tópico - por gentileza, evite espalhar perguntas para que as pessoas não percam tempo respondendo duas ou m,ais vezes.
Vou apagar o que eu respondí.
Offline ismael
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2010, 11:21 »
Fabio.
Pesso desculpa depois que tinha perguntado no outro topico fui ver que não era do mesmo assunto ai resolvi criar esse.
Tem como fazer ele ciclar apos ter chegado no ponto zero sem apertar Start novamente, por exemplo depois que chegou no " 0 "
conta um tempo e inicia.
Ismael.
« Resposta #5 Online: 17 de Julho de 2010, 11:39 »
Se quer fazer o programa voltar ao início das coordenadas, escreva as coordenadas:
G0 Z20
G0 X0 Y0
M30
A linha "G0 Z20" manda o eixo "Z" para 20 unidades positivas acima da origem - altere esta medida para o que for mais conveniente para voce
A linha "G0 X0 Y0" envia os eixos para a origem
A linha "M30" retorna o programa para o início e espera o operador clicar a tecla "Start"...
Se quer fazer repetições ininterruptas, coloque no final do arquivo (no lugar do M30) o código M47.
Se quer fazer o programa voltar ao início e esperar o apertar da tecla "Start" coloque o comando "M1" no lugar do "M30".
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 17 de Julho de 2010, 11:55 »
Fabio.
Fiz como vc falou troquei o M30 por M47 esta ciclando.
So tem outro detalhe quando ela estava vazendo as repetiçoes derrepente a maquina para no meio do processo ontem tambem derrepente vc faz 50 vezes não faz nada depois vc esta fazendo 10 pç ela para. Não é sempre no mesmo lugar e o reset fica piscando, vc aperta o reset e aperta o Start ela volta trabalhar. Ja testei a entrada do emergencia externo e dos sensores esta tudo oK. Tentei trocar o pino da interface para ver mas não resolveu. O que pode ser ?
Ismael.
« Resposta #7 Online: 17 de Julho de 2010, 12:24 »
Pode ser o código,mas não faz muito sentido se funciona por um tempo.
Pode ser seu Windows ou seu computador, o que acho mais provável, mas antes de afirmar, poste aqui seu arquivo de testes...
Offline ismael
« Resposta #8 Online: 17 de Julho de 2010, 12:57 »
Fabio.
Tem uma coisa não tem aterramento sera que pode ser isso ?
Da uma olhada ve se é isso.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 17 de Julho de 2010, 12:59 »
Fabio.
Esqueci desse.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #10 Online: 17 de Julho de 2010, 13:39 »
Fiz o teste-drive do mach e esta bem linear muito pouca oscilação, tem como postar  a oscilação ?
Ismael.
« Resposta #11 Online: 17 de Julho de 2010, 15:37 »
Ismael,
Como é o sinal do "Estop" ?
Nivel alto ou baixo?
Offline ismael
« Resposta #12 Online: 17 de Julho de 2010, 15:57 »
Fabio.
É nivel alto pois estou com contato fechado ligado na interface.
As configurações são:
ETOP           ENABLED      PORT    PIN NUMBER       ACTIVE LOW
                       OK            1              13                   OK
Muito estranho tambem pensava que vc ruido.
Ismael.
« Resposta #13 Online: 17 de Julho de 2010, 16:08 »
O erro está com cara de ruído na linha, e pela mensagem de erro parece ser no "Estop", mas tenho a sensação que pode ser em outro lugar.
Faça um teste - desligue e desabilite todos os sensores de origem e de final de curso e rode o arquivo que pára com erro.
Se não parar mais, é ruído nas linhas dos sensores.
« Última modificação: 17 de Julho de 2010, 16:10 por fgilii »
Offline ismael
« Resposta #14 Online: 17 de Julho de 2010, 16:20 »
Fabio.
Posso deixar sem os de origem como ele vai parar? Ja tinha desligado os fim de curso mas vou tentar novamente.
Ismael.
