SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 09:11
Título: Erro: Too fast for pulley..Using max
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 09:11
Bom dia a todos.
Estou testando a cnc com o mach3, quando coloco rodar apararece a seguint mensagem  no lado do reset:  Too fast for pulley..Using max é problema essa mensagem ?
Pois quando estou fazendo a peça derepende a maquina reseta sozinha e o reset fica piscando não é sempre no mesmo lugar e não é todas as peças cheguei a fazer 50 Pç e  parou depois 15 Pç e parou é muito estranho sera que é por causa da mensagem, depois que para é so resetar e dar Start e continua o programa ou  sera o programa ?
Ismael.
Título: Re: Erro: Too fast for pulley..Using max
Enviado por: C N C N o w ! em 17 de Julho de 2010, 09:28
Provavelmente o pós-processador gera o código incluindo comandos M3 ou M4 com velocidade do spindle mais elevada que o configurado. Por exemplo: M3 S30000
Altere a configuração do spindle, edite o código gerado ou troque ou reconfigure o pós-processador.
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 10:57
CNCNow.
Ok fiz isso e o erro não aprece mais sera que era isso que parava a maquina no meio da usinagem?
Outra coisa tem como fazer ela depois que terminar de usinar e chegar no ponto Zero ela contar um tempo e começar  novamente sem apertar Start so para testar a ciclagem ?
Ismael.
Enviado por: F.Gilii em 17 de Julho de 2010, 11:13
Ismael,
VocE perguntou a mesma coisa em outro tópico - por gentileza, evite espalhar perguntas para que as pessoas não percam tempo respondendo duas ou m,ais vezes.
Vou apagar o que eu respondí.
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 11:21
Fabio.
Pesso desculpa depois que tinha perguntado no outro topico fui ver que não era do mesmo assunto ai resolvi criar esse.
Tem como fazer ele ciclar apos ter chegado no ponto zero sem apertar Start novamente, por exemplo depois que chegou no " 0 "
conta um tempo e inicia.
Ismael.
Enviado por: F.Gilii em 17 de Julho de 2010, 11:39
Se quer fazer o programa voltar ao início das coordenadas, escreva as coordenadas:
G0 Z20
G0 X0 Y0
M30
A linha "G0 Z20" manda o eixo "Z" para 20 unidades positivas acima da origem - altere esta medida para o que for mais conveniente para voce
A linha "G0 X0 Y0" envia os eixos para a origem
A linha "M30" retorna o programa para o início e espera o operador clicar a tecla "Start"...
Se quer fazer repetições ininterruptas, coloque no final do arquivo (no lugar do M30) o código M47.
Se quer fazer o programa voltar ao início e esperar o apertar da tecla "Start" coloque o comando "M1" no lugar do "M30".
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 11:55
Fabio.
Fiz como vc falou troquei o M30 por M47 esta ciclando.
So tem outro detalhe quando ela estava vazendo as repetiçoes derrepente a maquina para no meio do processo ontem tambem derrepente vc faz 50 vezes não faz nada depois vc esta fazendo 10 pç ela para. Não é sempre no mesmo lugar e o reset fica piscando, vc aperta o reset e aperta o Start ela volta trabalhar. Ja testei a entrada do emergencia externo e dos sensores esta tudo oK. Tentei trocar o pino da interface para ver mas não resolveu. O que pode ser ?
Ismael.
Enviado por: F.Gilii em 17 de Julho de 2010, 12:24
Pode ser o código,mas não faz muito sentido se funciona por um tempo.
Pode ser seu Windows ou seu computador, o que acho mais provável, mas antes de afirmar, poste aqui seu arquivo de testes...
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 12:57
Fabio.
Tem uma coisa não tem aterramento sera que pode ser isso ?
Da uma olhada ve se é isso.
Ismael.
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 12:59
Fabio.
Esqueci desse.
Ismael.
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 13:39
Fiz o teste-drive do mach e esta bem linear muito pouca oscilação, tem como postar  a oscilação ?
Ismael.
Enviado por: F.Gilii em 17 de Julho de 2010, 15:37
Ismael,
Como é o sinal do "Estop" ?
Nivel alto ou baixo?
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 15:57
Fabio.
É nivel alto pois estou com contato fechado ligado na interface.
As configurações são:
ETOP           ENABLED      PORT    PIN NUMBER       ACTIVE LOW
                       OK            1              13                   OK
Muito estranho tambem pensava que vc ruido.
Ismael.
Enviado por: F.Gilii em 17 de Julho de 2010, 16:08
O erro está com cara de ruído na linha, e pela mensagem de erro parece ser no "Estop", mas tenho a sensação que pode ser em outro lugar.
Faça um teste - desligue e desabilite todos os sensores de origem e de final de curso e rode o arquivo que pára com erro.
Se não parar mais, é ruído nas linhas dos sensores.
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 16:20
Fabio.
Posso deixar sem os de origem como ele vai parar? Ja tinha desligado os fim de curso mas vou tentar novamente.
Ismael.
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 16:37
Fabio.
O ideal é deixar o ACTIVE LOW em OK ou não isso pode interferir em ruido ?
Ismael.
Enviado por: ismael em 17 de Julho de 2010, 17:45
Fiz o que vcs mandou mas resetou a mesma coisa. Percebi que para sempre no Z tem alguma coisa a ver ?
Ismael.
Enviado por: F.Gilii em 17 de Julho de 2010, 20:01
Ismael,
Olhando seu código, você não faz uso de nenhum tipo de sensor de origem ou de final de curso portanto são dispensáveis...
Se parou com tudo desligado, acredito que seja culpa do Windows ou mais fundo ainda, algum problema de latência...
Experimente fazer esta otimização antes de pensar em trocar de computador ou de reinstalar um monte de coisas:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6015.0.html
Nem pense em usar antivirus e proteções de tela caso pretenda reinstalar Windows....
Enviado por: F.Gilii em 17 de Julho de 2010, 20:06
O ideal é que todos os sensores (de origem e de final de curso) estejam sempre em nivel alto quando não estiverem acionados - o nivel deve ir para zero quando acionados ou quando algum cabo se rompe.
Por enquanto dê preferência a não usar nenhum tipo de sensoriamento para evitar maiores problemas.
Enviado por: C N C N o w ! em 18 de Julho de 2010, 09:44
Acho que a coisa merece comentário adicional em função de uma pequena sutileza:
Veja o diagrama abaixo:
(http://s3.postimage.org/Drs4A.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqDrs4A)
O que é mais relevante para melhorar a segurança do sistema é o emprego de chaves normalmente fechadas e em série. Com isto algum mau contato ou rompimento do cabo provocará a parada da máquina ou impedirá sua partida. No entanto há uma outra falha possível, curto circuito para a massa (a carcaça, a estrutura da máquina, é esta a sutileza que mencionei acima. Neste caso o circuito do primeiro diagrama não pararia a máquina, a falha passaria despercebida.
Tenho adotado a disposição do segundo diagrama, que inclui um fusível para proteção da fonte e demais componentes em caso de curto-circuito e permite o desligamento da máquina tb neste caso (considerando que via de regra a carcaça é "aterrada", ou seja, há uma conexão ao polo negativo da fonte, o "GND").
Tb acho. É preferível simplificar as coisas inicialmente e em máquinas de pequeno porte as chaves de limite de curso são dispensáveis.
Enviado por: ismael em 18 de Julho de 2010, 16:06
O que me deixou na duvida é o seguinte desabilitei o Z e deixei mais de 3 horas trabalhando e não parou quando ligo o Z ela para agora esta rodando o que pode ser ? E quando para acusa reset na maquina e quando fiz o teste sem o Z os dois sensores de referencia estavam ligados. Quando deixava o Z habilitado ela trabalhava no maximo uma hora e parava. Agora estou testando com o Z habilitado mas porem a configuração ACTIVE LOW esta em alto e antes quando parava estava em baixo.
Ismael.
Enviado por: ismael em 19 de Julho de 2010, 08:00
CNCNow.
Bom dia.
Estou trabalhando 8horas direto com a maquina e não parou, mas tem 2 porem.
Tirei os sensores de segurança e habilitei os de limites do mach como vcs tinham falado.
Na entradas do emeregencia esta habilitado em Emulated e Active Low esse Emulated pelo que eu vi despensa o emergencia vou tentar desabilitar o Emulated para ver.
Mas muito obrigado pela dica do limites não tinha me ligado nesse detalhe.
Ismael.
