Autor Tópico: Error Triggered  (Lida 5747 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Error Triggered
« Online: 14 de Janeiro de 2014, 09:06 »
Olá Fabio, acho que me pode ajudar nesta,
Caso eu tenha a macropump activa, o mach3 dá este erro (ERROR TRIGGERED), art code:3336.
No inicio eu tinha codigo na macropump, acabei por apagar e ela está limpa, se desligar a macropump este erro deixa de aparecer.
Normalmente acontece ao usinar, o erro aparece mas a maquina continua usinando até ao final.
Tem alguma Ideia???
Re:Error Triggered
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2014, 12:09 »
Depende de uma série de detalhes - um deles diz respeito à blindagem dos fios e cabos que alimentam os periféricos...
Caso tenha cabos comuns ligando finais de curso por exemplo, este erro é devido à ruídos de sinais...
Offline matrix
Re:Error Triggered
« Resposta #2 Online: 14 de Janeiro de 2014, 13:03 »
Mas Fabio, este erro não inclui (limit triger) apenas (error trigered) e tambem só aparece se estiver activada a macropump.
De qualquer forma se eu desligar os limite consigo despistar a hipotese de ser Limites.
O que acha?
Re:Error Triggered
« Resposta #3 Online: 14 de Janeiro de 2014, 13:28 »
Poste aqui a macro para ver o que pode ser...
Offline matrix
Re:Error Triggered
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2014, 14:24 »
Fabio, a macro está limpa, não tem nenhuma linha de codigo.
Fiz mais testes, e vi agora que não tem nada a ver com a macropump, o erro aparece mesmo com a macropump
desabilitada, foi pura Coincidência os primeiros teste apenas dar erro quando a macro estava abilitada.
Também desabilitei os limites, o resultado é o mesmo, erro.
Não sei o que pode ser.
Re:Error Triggered
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2014, 14:38 »
Tem como postar o arquivo de codigo-g que dispara este erro?
Re:Error Triggered
« Resposta #6 Online: 14 de Janeiro de 2014, 15:14 »
que versão de mach3 está usando?
Offline matrix
Re:Error Triggered
« Resposta #7 Online: 14 de Janeiro de 2014, 15:49 »
Estou a usar a ultima versão R3.043.066
Envio o erro, o codigo do erro não é sempre o mesmo algumas vezes é 799.
Offline matrix
Re:Error Triggered
« Resposta #8 Online: 14 de Janeiro de 2014, 15:51 »
O erro não tem uma linha exacta é bastante Alegórico, tenho a certeza que não é do Gcode.
Re:Error Triggered
« Resposta #9 Online: 14 de Janeiro de 2014, 16:15 »
Procurei a informação com o pessoal da Artsoft mas ainda não obtive resposta - parece que estaria ligado ao arquivo, mas de qualquer forma é estranho.
Experimente desinstalar o software e reinstalar por completo...
Offline matrix
Re:Error Triggered
« Resposta #10 Online: 14 de Janeiro de 2014, 20:41 »
Ok, eu vou tentar.
Offline Anderson88
  • Cidade - UF: Divinopolis - MG
  • Nome:: Anderson S. S. Oliveira
  • Profissão: Operador de maquinas
Re:Error Triggered
« Resposta #11 Online: 23 de Outubro de 2019, 12:17 »
Recentemente minha placa mãe e meu hd queimaram tive que comprar outro computador
Instalei a versão R3.043.066 que era a msm que usava anteriormente
Sempre que vou configurar o "Motor Tuning" aparece essa mensagem de erro "error found art code 9991 attempt recovery" e apaga todas as outra configurações.
Estou a 18 dias parado tentando resolver já troquei de computador mas o erro reaparece sempre.
