Autor Tópico: Wizards do mach2/mach3 como usar???  (Lida 2711 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 15 de Maio de 2009, 22:33 »
Caros amigos em especial ao wizard write.
não consigo fazer funcionar, escrevo o nome, seleciono a fonte, mas não consigo mudar as opções de espaçamento entre fontes e em altura da mesma.
alguem tem experiência no assunto? e sobre os outro wizards, alguem já usou?
abraços
Sanches
Re: Wizards do mach2/mach3 como usar???
« Resposta #1 Online: 16 de Maio de 2009, 07:48 »
Sanches,
Alguns Wizards precisam de uma licença para funcionarem completamente.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 16 de Maio de 2009, 13:44 »
ok, deve ser isso então
abraços
Sanches
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2009, 15:57 »
olá sanches estava lendo a sua dúvida e para fazer o write funcionar voce tem que digitar "enter" depois de cada valor ex: height 4 "enter" (tamanho das letras) , tem que colocar o espaço entre elas - separation 50 % "enter" selecionar  profundidade do corte Z , direção em que o texto vai ser escrito, fonte etc.os valores voce vai devinir em função do tamanho da sua máquina cada valor que voce digitar tem que digitar enter
Offline samusad
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2009, 20:20 »
   O Mach alem de ser muito bom software tem esse utilitario  "Mach1Filter.exe"
para importar hpgl e bmp, da pra transformar a cnc em plotter para pci  usando
uma caneta.muito bom mesmo, eliminando a solenoide que movimenta a caneta
e usando o motor do eixo z assim evitando amassar a ponta
se ele pudesse salvar as configurações de (scale factor) para  ficar no valor que  determinarmos, alguem sabe se é possivel?
ele encontra no diretorio do mach e é executado tambem quando abrimos em
file,hpgl /bmp/ jpg
