Autor Tópico: Usinagem diferente do desenho  (Lida 1250 vezes)
Offline Rodrigo Barra
« Online: 14 de Outubro de 2016, 10:40 »
Olá amigos!
Terminei minha CNC e estou fazendo testes....
Ocorre que quando usino um quadrado de 50mm X 50mm, a parte em X está ok, mas a parte em Y está saindo com 50,3mm
Seria isso um problema na estrutura da máquina ou um problema de configuração no Mach3?
Obrigado e mais uma vez parabéns pelo Fórum!
Offline Thiago.Henrique
Re:Usinagem diferente do desenho
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2016, 21:47 »
provavelmente o passo por milímetro não está correto
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2016, 19:51 »
Rodrigo, eu pensaria que pode ser qualquer um dos dois, primeiramente procuraria por alguma folga  estrutural e depois  repassaria as configurações, outro fato a se avaliar é que se os dois eixos possuem as mesmas configurações mecânicas como passo de fuso e reduções se existirem e se sua eletrônica também tiver as mesmas configurações ai com certeza sera uma folga OK.
Boa sorte!
