Autor Tópico: fazer circulo no mach3  (Lida 4381 vezes)
Offline dj anderson cm
« Online: 29 de Agosto de 2012, 22:04 »
ola estou com uma dificuldade, não sei se é configuração do mach3 ou através do artcam, mas esta acontecendo o seguinte,quando estou usinando algo que tem curvas, ao invez dos motores funcionarem continuamente ele esta trabalhando meio esquisito, fiz um videozinho para vcs ter idéia doque estou falando, se puderem me ajudar ficarei muito grato.abraços
cnc caseira dj anderson
Re:fazer circulo no mach3
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2012, 09:23 »
Provavelmente voce está fazendo os arquivos de corte sem interpolação circular, por isso desse comportamento.
Troque de pós processador e verá que a coisa deve melhorar...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 30 de Agosto de 2012, 12:56 »
Ja tive um problema como este , quando meu MAHC 2 se desconfigurou todinho,
agora , não me pergunte o que éra, pois só voltou ao normal quando reconfigurei o mesmo .
por isso  acredito ser tambem  configuração errada no MACH
ricardo
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2012, 22:10 »
ola. percebi
« Resposta #4 Online: 30 de Agosto de 2012, 22:49 »
ola percebi que é realmente por causa do pós processador, estou usando o G-Code (mm) (*.tap) e já tentei com vários outros pós do ARTCAN,até mesmo o Lolata_Emc.com. e o Mach2, mas nenhum deu resultados satisfatório.quais outros pós vcs me indicam para poder fazer os testes?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #5 Online: 31 de Agosto de 2012, 07:55 »
Eu uso esse e não tenho problemas.
« Resposta #6 Online: 31 de Agosto de 2012, 12:34 »
infelizmente também com esse pós eu não consegui obter melhorias ???
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #7 Online: 31 de Agosto de 2012, 15:40 »
Entra na bios e verifica se a configuração da porta paralela esta em SPP.
« Resposta #8 Online: 31 de Agosto de 2012, 23:01 »
infelizmente esta configurado a porta paralela em SPP..vou tentar desinstalar o mach3 e instalar novamente, e se não rsolver vou fazer o mesmo com o artcan. tomara que de certo
« Resposta #9 Online: 01 de Setembro de 2012, 15:39 »
boa tarde amigos.
Depois de varias tentativas seguindo as dicas de todos vcs aqui do fórum, acho que consegui solucionar o problema que pelo jeito estava no arcam mesmo, eu o desinstalei junto com o mach3 e agora me parece estar funcionando normalmente como se deve funcionar hehe (uffa)
A todos que me deram dicas fica aqui meu muito obrigado pela força de todos aqui do fórum, pois se não fosse por ele eu já teria desistido de montar minha cnc já faz muito tempo hehe
abraço a todos ...
Logo estarei postando as fotos de minha cnc caseira, abraços...
