Autor Tópico: Mais uma da Proxxon...  (Lida 2123 vezes)
Offline Gui Rossi
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: guilherme
  • Profissão: arquiteto
« Online: 27 de Setembro de 2011, 23:35 »
Olá,
acabo de me tornar membro do Guia CNC.
Como sou novato, apesar de já ter lido muitos fóruns por aqui, não sei como vão prosseguir esses comentários/perguntas.
Comprei uma Proxxon MF70 CNC já com os motores de passo instalados.
Estou com problemas na configuração do MACH3, não liga de jeito algum. Queria saber se existe um guia mais simplificado de passo a passo para a instalação maquina/software. Pois o que vejo muito por aqui, são partes da instalação o que torna muito complicado apanhar todas as dicas.
Outra é que eu ouvi falarem muito mal dessa maquina, isso é verdade? Ela é mesmo chinesa e treme as ferramentas?
Muito obrigado pela atenção e espero que em pouco tempo eu possa ajudar novos usuários com o mesmo problema!
Re:Mais uma da Proxxon...
« Resposta #1 Online: 28 de Setembro de 2011, 08:42 »
Guilherme,
Se voce tiver algum manual ou esquema de ligação dessa máquina, pois dependemos disso para poder configurar o Mach3 corretamente.
Sobre a qualidade da máquina, também é dificil opinar porque é necessário conhecer qual a aplicação e muito importanter, conhecer as limitações técnicas da máquina - ela é capaz de bons trabalhos, mas como é pequena e leve, provavelmente os executa de forma lenta...
Já fiz a automação de algumas dessas máquinas e usinei peças de aluminio nelas - não ví nada de anormal nelas, pois respeitei suas limitações...
Fabio Gilii
Offline Gui Rossi
  • Nome:: guilherme
« Resposta #2 Online: 29 de Setembro de 2011, 19:27 »
Muito obrigado.
Sim eu tenho o manual dela, mas acho que o problema é quais itens eu devo habilitar
Para uma programação bem simples de três eixos?
Sera que existe algum tutorial bem didático nesse sentido?
Essa máquina vai ser usada em coisas simples mesmo,
Tipo escrever, cortar acrílico e no máximo uma peça de alumínio
Como um mancal para mini rolamentos etc.
Obrigado novamente
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2011, 19:44 »
Exato - o que deve ser configurado - e para isso que eu pedí o manual, pois me parece que voce está com dificuldades em configurá-la, e talvez eu consiga algo se conhecer um pouco mais da eletronica que está usando...
Se existe algun tutorial específico para sua máquina? creio que não...
sem esquema elétrico ou de ligação fica dificil ajudá-lo...
Sabe dizer que tipo de interface ela possui?
« Última modificação: 29 de Setembro de 2011, 19:48 por F.Gilii »
