Autor Tópico: Problemas Usinagem  (Lida 2461 vezes)
Problemas Usinagem
« Online: 06 de Outubro de 2011, 01:52 »
Boa Noite.
Estava uzinando pequenas peças em uma chapa de madeira de 3mm onde percebi que as vezes quando a maquina ia subir a broca para ir para outra peça a peça subia junto....
Resumindo: Quando coloco por exemplo um escorpiao para usina eu tenho que fica em cima os 40 minutos senao as peças se destroem pois quando a maquina sobe a retifica ela as vezes sobe a peça junto.
Como posso resolver isso ?
Tem algum jeito para colokar a maquina subir devagarinho quando acaba a peça ?
Jah aconteceu iso com algem ? e como resolveu o problema
ps: eu queria deixa usinando por exemplo uma abela e pode ver tb ou outra coisa sem ficar em cima segurando com nedo
vlw vlw
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Problemas Usinagem
« Resposta #1 Online: 06 de Outubro de 2011, 02:58 »
Olá, você pode criar pontes de 1 ou 2 mm, assim a peça fica presa e é fácil destacar depois de usinada.
Se usar o artcam para gerar o percurso, selecione o percurso, clique em percursos, opções de perfil...
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2011, 11:18 »
Se vc gerar o código no Sketchup, pode determinar nas configurações do plugin o tamanho (Tab Width) e a profundidade (Tab Depht) e o local de pontos de ligação entre a peça a ser cortada e o material. Isso impede que a peça levante ou saia da posição durante o corte.
Ao final do corte ainda vai existir esses pontos de ligação parcialmente cortados mantendo a peça ligada ao material, e pode-se facilmente destacar a peça pronta.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2011, 13:33 »
Grande Rick 171
O minimo é de 1mm ou pode ser menos?? pois estou cortando policarbonato e seria de grande valia, mas tem que ser bem pequeno a ponte  para depois não dar trabalho em lixar, pois são muitas peças.
acrilico é facil lixar , mas policarbonato é barra
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2011, 19:49 »
Dependendo do recorte eu prefiro fazer sem pontes, o acabamento é bem melhor, se o material ficar retinho na mesa da para fazer com 1mm mas se for mdf que no meu caso sempre enverga eu faço da espessura do material, nunca usinei policarbonato e nem faço idéia de como é, é o material de box de banheiro?
« Resposta #5 Online: 06 de Outubro de 2011, 20:33 »
Boa anoite Rick.
Obrigado pela resposta.
quanto ao policarbonato,  é um material parecido com o acrilico, mas é muito maIs duro.
para vc ter uma idéia, tenho que cortar com velocidade de 900 mm/min, porque se não pode quebrar a fresa
tenho um topico meu aqui onde fala sobre esse material
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9236.0.html
