Autor Tópico: Mach3 parando durante o trabalho  (Lida 5583 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 02 de Outubro de 2013, 23:08 »
Pessoal, estou com um problema que esta me perseguindo a quase um mês.
Venho acompanhando o problema durante esse tempo tentando encontrar alguma coerência, mais até agora não consegui, e portanto estou aqui para pedir ajuda.
Se trata de uma máquina que eu montei, como de costume, tudo novo, softwares originais, mach3 e win7.
Acontece que as vezes, o Mach3 simplesmente para de funcionar durante um corte, é como se ele parasse de se comunicar completamente com o PC, se eu apertar as teclas de JOG nada acontece, é como se nao tivesse teclado conectado ao PC, pois os números referente aos DROs não mudam, se eu acionar o spindle pela tecla F5 também nao funciona, somente reiniciando o Mach3 para volta a funcionar.
Mais isso acontece muito esporadicamente, tem dia que acontece e tem dia que não.
alguem tem alguma ideia do que possa ser esse problema?
Meus cabelos brancos ja estao caindo por causa disso ;D
Offline denilsonmanzano
Re:Mach3 parando durante o trabalho
« Resposta #1 Online: 03 de Outubro de 2013, 07:59 »
Muito estranho..
Já formatou o pc e instalou tudo de novo ??
Abraço. .
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2013, 08:41 »
Sim, ja fiz isso umas 3 vezes ja.
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2013, 11:14 »
Pode ser um caso raro de hardware que não se adapta ao uso em cnc...
Tive problemas assim com certas placas mãe e com certos processadores.
Experimente trocar o PC para ver o que acontece...
Muitas vezes é problema no gerenciamento de energia do windows - se for windows 7 há certos ajustes que podem ser feitos no intuito de melhorar o desempenho
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2013, 12:08 »
Prezado Hempquest, tive o seguinte problema o mês passado, quando eu estava usando a máquina em Jog ela simplismente trava exemplo se estava deslocando o eixo y as vezes acontecia do Mach3 travar e o eixo seguir em curso, travava tudo se eu não desligasse tudo o eixo colidia no final do curso, aí fui fazendo todo tipo de testes, pensei que fosse interferencia do Inversor pois havia colocado ele mais próximo da eletronica, pensei ser o PC, mas comecei a observar que de vez em quando perto do relogio no windows aparecia o simbolo usb e sumia, então graças a Deus matei a charada, troquei meu teclado que era USB por um PS2 cara parou o problema na hora, sei que seu problema parece ser diferente mas se estiver usando teclado USB não custa tentar trocar.
Minha configuração:
Placa mae onboard Intel com Processador Core i3
Windows XP
Mach3
Artcam
Boa sorte
Mateus
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2013, 00:36 »
Boa noite a todos, então Mateus eu to com uma máquina aqui que parecia estar assombrada! (não é a máquina referente a este tópico)
Parava sozinha, abria telas de pesquisa do Windows , media player, desligava o PC sozinho, enfim tudo de estranho acontecia, e com muita frequência, várias vezes ao dia, fiz de tudo pra resolver o problema durante semanas e nada, até que hoje eu comprei um teclado novo para essa máquina pois o que estava nela ja estava muito velho.
Cara foi incrível, troquei o teclado e os problemas desapareceram. A máquina trabalhou hoje o dia todo sem dar problema.
Já comprei outro teclado para colocar na máquina referente a este tópico, mais vou precisar acompanhar seu comportamento por um período mais longo, ja que essa máquina em questão, o problema relatado aparece muito esporadicamente.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2013, 10:51 »
Hempquest,
Você informou no post de abertura que tinha que reiniciar o Mach3 para tudo voltar ao normal.
Na verdade, você reiniciava o Mach3 ou o PC?
Comigo, acontece muito esporadicamente esse travamento e eu tenho que reiniciar o PC, pois como tudo fica travado, Mouse, Teclado, não há como reiniciar só o Mach3. Tenho mesmo é de apertar o botão de liga-desliga.
Edson
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2013, 21:34 »
No meu caso é somente o MAch3, o teclado por exemplo só para de funcionar dentro do Mach3, em outros programas funciona.
Dai eu aperto Ctrl Alt Del e fecho somente o Mach3.
