Autor Tópico: função STEP não acontece  (Lida 2072 vezes)
Offline Sérgio Alex
  • "Quem pára de sonhar...pára de viver!"
  • Cidade - UF: Paraná
  • Nome:: sergio alexsandro miecoanski
  • Profissão: Tecnólogo Automação Industrial
« Online: 29 de Abril de 2016, 17:33 »
Estou iniciando no Mach 3 e G code e estou com o seguinte problema:
Montei uma interface simples com opto-acopladores e leds para monitoramento. Rodei um programinha simples de teste (8 linhas) com 2 eixos e acontece o seguinte:
Os pinos de DIR e a saída Flood Mist acionam normalmente conforme o programa manda.
Os pinos de STEP não acionam.
Troquei os endereços para testar a paralela pino a pino e os pinos "da paralela" funcionam todos, porém rodando no programa os STEP não funcionam.
Acredito que seja alguma configuração que não estou sabendo fazer ou a forma como rodo o programa (pela tecla Cycle Start).
Outra coisa... As entradas que configurei  como Estop e Home também não são reconhecidas pelo Mach3.
Se alguém puder me ajudar ficarei muito agradecido..
Abaixo o programinha:
N10 G00 x10 y20 S500;
n20 g4 p5;
n30 m8
n40 g00 x15 y25 s1000;
n50 m9
n60 g4 p3;
n70 g91 g28 x0 y0;
n80 m30
Re:função STEP não acontece
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2016, 17:45 »
Imaginando que o programa de controle seja o Mach3, vá no menu "Config > Motor Tuning" e na janela que se abre, na parte de baixo há dois campos pequenos - DIR PULSE e STEP PULSE - coloque um valor como 10, salve e experimente...
Pode ser que seus opto acopladores sejam muito lentos...
Offline Sérgio Alex
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2016, 15:15 »
Gilii, obrigado....
o step agora deu certo mas ainda não estou conseguindo configurar as entradas.
estou fazendo como manda o manual e nada...
Preciso 2 entradas:
HOME e START
Tentei fazer a configuração automatica do home e ele nem reconheceu a entrada.
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2016, 20:59 »
Boa noite Sérgio,
Sobre os home switches, vamos aos passos:
Você instalou as chaves micro / sensores para o home na máquina e ligou os cabos nos pinos indicados... isso? Depois, você configurou no mach3 no menu ports and pins, Habilitou os inputs X home, Y Home, Z Home e salvou as configurações... depois, no menu homing / limits, você habilitou como auto zero para os 3 eixos (para que eles se desloquem até o sensor / chave acionar) e definiu os valores para soft limits e ajustou a direção do movimento de referenciamento dos eixos e salvou as configurações... Depois, reiniciou o mach3 e mandou referenciar a máquina (REF ALL HOME) e acionou os limites no botão Soft Limits? Se for isso, deveria ter funcionado, mas se não foi, refaça estes passos e teste pra ver se fica OK...
Eu configurei os limites para a minha router, mas não usei sensores (ainda não comprei) então eu desloco ela até a posição de referência manualmente, Faço o REF ALL HOME manual (sem o auto zero habilitado no menu Homing Limits) e habilito os softs limits clicando no referido botão...
O Estop também tem uns passos parecidos, você conecta o "cogumelo" nos pinos indicados, configura no ports and pins e habilita ele. Depois salva as configs e reinicia o mach3... se ao acionar o botão, não parar a máquina, você entra no ports and pins novamente e muda o active low de desabilitado para habilitado... salva reinicia e testa novamente. Deverá funcionar...
Att.
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2016, 21:18 »
Desculpe, não me atentei para um fato...
Você disse que fez a config de forma automática e ele não reconheceu a entrada? Não tenho certeza, o cara certo pra falar do mach3 aqui é o Fábio Gilli, mas vou dar um pitaco... Você tem que habilitar os homes lá no ports and pins (o Estop também) e depois sim, você vai lá no automático, seleciona qual entrada quer que o mach3 reconheça, e aciona o sensor / chave. Acredito que seja isso.  ;)
Att.
Offline Sérgio Alex
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2016, 14:53 »
A. Hoffmann, muito obrigado pelas dicas. Em função do trabalho demorei para continuar esse projeto mas agora consegui. As entradas da interface estavam interrompidas... depois de consertado foi "receita de bolo".
Valeu mesmo.
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #6 Online: 31 de Maio de 2016, 18:19 »
De nada! No que puder ajudar, estamos aí  ;)
Att.
