Autor Tópico: MACH3 + Inversor de frequência  (Lida 6637 vezes)
Offline kryzay
« Online: 11 de Novembro de 2010, 18:11 »
Fala galera blz?
Arrumei um inversor da WEG o CFW-08 e queria saber se é possível utiliza-lo no Mach3.
Se alguem souber, sabe como configurar? Tanto o inversor como o Mach3?
Eu não sou muito experiente com inversor, mas eu to dando uma olhanda no manual aqui.
O motor é alimentado em 110V.
Se alguem poder me dar uma mão ficarei grato.
Depois mostro as fotos, ta ficando legal aqui. Vlw galera
Offline fsraulino
Re: MACH3 + Inversor de frequência
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2010, 19:25 »
Arrumei um inversor da WEG o CFW-08 e queria saber se é possível utiliza-lo no Mach3.......Se alguem souber, sabe como configurar? Tanto o inversor como o Mach3?......Se alguem poder me dar uma mão co ficarei grato.....Depois mostro as fotos, ta ficando legal aqui. Vlw galera
Se nao me engano, o Rodrigo_w queimou a mufa e encontrou uma solução relacionada ao Mach3+Placa acopladora+inversor CFW08.
Talvez ele tenha colocada a dica em algum tópico aqui no fórum.
Offline kryzay
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2010, 19:28 »
Blz...
Ja to procurando...
Offline fsraulino
« Resposta #3 Online: 11 de Novembro de 2010, 19:35 »
Encontrei o tópico dele em http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5794.msg126853.html#msg126853
Mas ele ainda nao colocou a soluçao encontrada.
Coloque a sua dúvida no Tópico dele e mande também uma MP.
Offline kryzay
« Resposta #4 Online: 11 de Novembro de 2010, 21:12 »
Vlw fsraulino....
Tentei procurar aki foi por Rodrigo_w
Ai achei so três tópicos.
Vou dar uma lida aqui...
Se  encontrar a solução posto aqui para a turma.
Obrigadão ai.
Offline kryzay
« Resposta #5 Online: 13 de Novembro de 2010, 08:24 »
Fala galera...
To olhando com o Rogrigo aqui, ele me disse que conseguiu controlar, porém ele usa uma interface com saída analógica, que não é o meu caso....
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #6 Online: 13 de Novembro de 2010, 15:39 »
Pessoal dêem uma olhada nisso e vejam se serve para vocês... :P  http://www.cncathome.com/vfd.html
Offline rodrigo w
« Resposta #7 Online: 14 de Novembro de 2010, 21:34 »
Uma outra opção para controlar a rpm via mach, seria usar um potenciometro acionado por um motor de passo, li aqui pelo forum esse tipo de acionamento, senão me engano foi feito pelo CNCNOW, de uma conversada com ele,...
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
Re:MACH3 + Inversor de frequência
« Resposta #8 Online: 17 de Agosto de 2015, 13:51 »
Boa Tarde Kryzay
Ja conseguiu controlar o inversor pelo mach3? Caso ainda não conseguiu me da um toque que posso te ajudar
Edney
Programador Maquinas CNC
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 17 de Agosto de 2015, 14:12 »
Boa Tarde Kryzay
Edney
Você podia postar um pequeno tutorial aqui no Fórum e perpetuar o tutorial.
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Resposta #10 Online: 20 de Setembro de 2015, 14:24 »
ola Galera... aproveitando o tópico, eu também estou com problema para ligar o meu inversor, para ficar autônomo pelo MACH3, o manual do mesmo é em chinês e quando tento traduzir pelo GOOGLE para o inglês  tem falhas, gostaria de saber se alguém possui o manual já traduzido deste inversor da HUANYANG ELECTRIC meu inversor com o spindler de 1,5 cv tem um código HY01D523B,  acredito que o pessoal use este tipo de inversor no fórum!!!!, e se alguém tenha configurado o mesmo..., mas não consigo achar, se puderem me ajudar ficarei muito grato, abraço...
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #11 Online: 06 de Outubro de 2015, 17:26 »
Boa tarde amigo, tudo bem?
Não sei se a solução é o que você procura mas vamos lá... tenho uma fresadora de bancada onde o motor do eixo-árvore é um motor de indução trifásico ligado em um inversor de frequência da marca Ageon série FX. Essa máquina é controlada através de um Desktop rodando Mach3... quando montei meu painel elétrico utilizei a placa opto-isoladora BOB-RDS II de um camarada aqui no fórum (mas comprei ela através do mercado livre).
Essa placa desse rapaz possui 2 relés e uma saída digital 0-10 [V], tudo pronto... a única coisa que fiz foi puxar os fios dessa placa opto-isoladora e ligar no meu inversor de frequência. Com o relé eu consigo ligar/desligar o inversor, e através da saída digital controlar o RPM de forma grosseira.
Esses inversores de frequência já possuem uma série de programações pré-definidas pra você controlá-los através dos bornes de controle, que são apenas ligações simples. Pode parecer meio óbvio pra você, mas quando eu fui fazer isso, era tão leigo que queria utilizar o relé pra cotar a energia que alimentava o inversor.
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #12 Online: 27 de Maio de 2016, 10:06 »
Bom dia Amigos Guia CNC
Vou dar algumas dicas aqui sobre Mach3 + Inversor de frequencia.
O mach3 disponibiliza uma saida PWM para controle do spindle, porem os inversores de frequencia WEG não recebe sinal PWM, existe no mercado um conversor PWM-0/10V.
0/10V os inversores de frequencia aceita, pois é parametro original dos inversores.
Para o mach3 controlar o rpm do motor vai precisar de:
Motor Trifasico 220V, interface que tenha um rele que liga/desliga, conversor pwm/0-10V.
Configuração do inversor tem os parametros corretos mas eu não me lembro de cabeça quais são.
Vai precisar configurar o inversor na frequencia desejada minima e maxima, configurar a Entrada digital I1 para que receba o sinal de liga/desliga que vai vim do rele da interface, e ligar a saida do conversor pwm/0-10V na entrada analogia do inversor.
Vou usar como referencia um motor de 3500 rpm.
Se configurar o inversor para frequencia maxima 60Hz = 3500 rpm, quando o conversor pwm/0-10V enviar 5V na entrada analógica a frequencia será 30Hz= 1750 rpm e quando o conversor pwm/0-10V enviar 10V na entrada analógica a frequencia será 60Hz = 3500 rpm e assim gradativamente.
Atenção: Cuidado ao usar RPMs muito baixas pois a ventoinha do motor não será suficiente para refrigerar o motor e isso queimará o motor e vai perder grande torque no motor. Não é aconselhado a usar rpms abaixo de 60% da rotação nominal do motor.
Espero ter ajudado
Se tiverem mais alguma duvida poste aqui, pois em casa tenho um manual do inversor CFW-08  e poderei ajudar na parametrização do inversor e do mach3
Edney
Programador CNC
