Autor Tópico: Funcionamento dos motores mach2  (Lida 6375 vezes)
Guille_JEM
« Online: 01 de Setembro de 2008, 23:10 »
Ola pessoal!!!! Venho mais uma vez pedir ajuda aos mestres do cnc.
Montei uma maquina de corte plasma. com 3 motores de passo 50kgf.
Pois bem, o que acontece é que as vezes o eixo x ou o y em uma reta a 45graus nao funciona assim morte a peça. O que pode ser??? é em algumas pequenas vezes. Dai comprei uma placa XYZ da Hobby e instalei no pc de casa só pra lazer!!! Reparei que nos arquivos de exemplo como scorpion etc. acontece o mesmo!!!! Alguem pode me ajudar???? Tks
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Funcionamento dos motores mach2
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2008, 05:19 »
vc usa qual drive? qual a tensão de alimentação? poste algumas fotos da maq que assim podemos ter uma melhor ideia de sua maq e te ajudar mais,  pois pode ser drive, pode ser configuração, pode ser, tanta coisa.... ???
Guille_JEM
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2008, 19:49 »
To usando uns motores SIG que vinham com o Drive! Achei digamos na sucata de minha empresa. Na placa pequena é da Hobbycnc e acontece o mesmo. Com motores Akiyama 2,4A.  Ha outra pergunta: O maximo de linhas do Mach2 são 999 é isso mesmo???? Acho que vou partir para o Servo. Oque acha???
Grato pela ajuda
Guille
« Resposta #3 Online: 03 de Setembro de 2008, 17:58 »
Guille,
Eu tenho para mim que o problema pode ser ou excesso de velocidade ou o mais provável, uma eletrônica não muito confiável...
O que quero dizer é que pode ser só os driver dos motores, a fonte de alimentação, a placa intermediária (se usar), ou em tudo...
No caso do Mach, esta é uma limitação da versão demo...
Guille_JEM
« Resposta #4 Online: 03 de Setembro de 2008, 19:37 »
Guille,
Ok Sr. Fabio
Tb estou acreditando em eletronica, mas o que acontece é nas duas versoes, com sig e com akiyama. por isso meio que não entendo.
Sobre a versão realmente me informei e me disseram ser versão demo então para solucionar tenho o mach3 mas a configuração dos motores e pinagens é mais complicada.
Muito obrigado
Guillermo
Ps.: Será que encontro um tutorial de configuração do mach3. TKS
Offline jack_live
« Resposta #5 Online: 03 de Setembro de 2008, 20:44 »
no post do mach tem varias telas que postei lá, se não resolver seu problema, faz as perguntas lá que fica mais organizado o forume facilita te ajudar.
Guille_JEM
« Resposta #6 Online: 03 de Setembro de 2008, 21:41 »
Ok Jack tks pela informação. Vou buscar agora mesmo.
Offline nkcruz
« Resposta #7 Online: 15 de Setembro de 2008, 11:42 »
Bom dia a todos do Forum.
Eu estou com um problema parecido...
Construi uma pequena maquina CNC. Mas estou tendo um problema de repetibilidade nas medida. Parece que está perdendo pulsos. Já verifiquei a parte mecanica(tirei alguma eventual folga), instalei uma nova Placa eletrônica isoladora(optoacoplada), para que todos os pinos da porta paralela ficassem completamente isolado(usei 2 fontes independentes). Uso o MACH3(Versão demo direto do site do fabricante), pensei até que fosse ele, mas testei com o KCAM4 e o problema persiste. Se eu mandar fazer um quadrado, por exemplo: Ajusto o ponto zero, starto o CNC ela faz o quadrado, porem no final ao retornar ao ponto zero(X0,Y0) ela fica com medidas erradas fica as vezes 5mm a menos, isso ocorre com mais frequencia no eixo Y. Pois retirei uma parte da mesa(que é um pouco pesada), e refiz os teste e o mesmo problema foi constatado.  Estou suspeitando do Hardware(Placa da HOBBYCNC).
Nossa máquina:
Curso útil do eixo X=350mm Y=250mm Z=200mm
Fuso esféricos 16mm
Eixos lineares 20mm
Rolamentos lineares
Tração dos motores por correia: Relação 1:1
Estrutura toda em alumínio, exceto coluna de ferro.
01 controladora SMC-U-XYZ da HOBBYCNC (www.hobbycnc.com.br)
01 placa optoacopladora para todos os sinais da Porta Paralela(entre micro e placa SMC)
01 motor passo NEMA 23 1.8 o  TAK57H8604 para 10Kg (Ligação UNIPOLAR) - EIXO Z
02 motores passo NEMA 23 1.8 o TAK57H8604 15Kg (Ligação UNIPOLAR) - EIXOS X e Y
Gostaria que receber alguma dica. E se mais alguem está usando essa placa SMC-U-XYZ ?? E se realmente ela funciona bem...
Mandei algumas fotos... Mas não sei se mandei corretamente, pois sou novato no forum ainda...
Aguardo resposta
nkcruz@brturbo.com.br
Abraço a todos.
« Resposta #8 Online: 15 de Setembro de 2008, 11:50 »
Nkcruz,
Claro que posso estar errado, mas esta eletrônica tem apresentado diversos problemas, e tem um punhado de gente que experimentou e não se deu bem...
Offline nkcruz
« Resposta #9 Online: 16 de Setembro de 2008, 05:24 »
Nkcruz,
Agradeço a sua colaboração Fabio. Isso confirma algumas duvidas que sempre percebi no hardware. Estou montando alguns drives usando o L297 e L298. Penso assim solucionar esta duvida. Quando confirmar isso, estarei postando o resultado dos testes novamente aqui. Assim outras pessoas principiantes na construção de modestas maquinas CNCs, como eu podem também serem também beneficiadas.  Sou projetista eletrônico de sistemas microcontrolados(especialmente linha Microchip - PIC). Coloco-me a disposição, no que puder ajudar. Saudações a todos.
Offline nkcruz
« Resposta #10 Online: 02 de Outubro de 2008, 05:48 »
Aqui estou eu novamente. Com a conclusões finais, para o problema com a falta de repetibilidade no posicionamento dos eixos de minha CNC.
Recem agora consegui terminar minhas novas placas Drives usando o L297 e o L298.
Mas valeu a pena tudo resolvido!!! RETIREI A PLACA Placa (HOBBYCNC SMC-U-XYZ).
Além dos drives não ficarem com aquele chiado que incomoda bastante(pois aproveitei e passei os motores para modo Bipolar). Eliminei o problema da falta de repetibilidade. Agora ela usina a peça que é uma beleza, além de bem mais rápida ela retorna ao ponto zero inicial perfeitamente.
Espero que minha experiência seja proveitosa para os demais que estão iniciando suas primeiras maquinas.
Estou fazendo uma seleção de fotos, com algumas dicas, para postar aqui no forum, estou tentando organizar bem com dicas de problemas e sucessos conseguido com minha máquina, breve estarei postando.
Agradeço a atenção e as dicas que recebi de todos. Especialmente ao Fabio, que já de cara matou o problema...
Boa sorte a todos.
mouzaco
« Resposta #11 Online: 07 de Outubro de 2008, 19:24 »
Olá Guille.
Sou bem novo com Mach 2 e 3, apesar de já conhece-los há um bom tempo.
Tive um problema bastante similar, não tão acentuado, mas de repente a máquina perdia completamente o rumo.
90% do trabalho executado e de uma hora para a outra o eixo X simplemente pulava 40 50 mm.
Bom, depois de muito esquentar a cabeça percebi superaquecimento nos motores. Por alguma razão que não entendo qual é, quando habilito o output enable1, 2 e 3, parece que o Mach perde o controle de quando os motores estão ativos ou não.
Como durante muito tempo usei Kcam, me acostumei com essa opção. Então por padrão habilitei os sinais enable. Bom pra abreviar. Desabilitei. e neste momento a minha máquina está em operação á seis horas ininterruptas sem perda de passo e sem superaquecimento.
Como sou bastante novo com o Mach 3, não sei se é software ou se é eletrônica. Mas concordo com o fGilli. Tá parecendo realmente perda de passo com origem em velocidade. Detalhe: Esta é outras das particularidades que percebi com as portas enable habilitadas tive grandes dificuldades de ajustar a velocidade dos motores, Frequentemente o motor X apresentava falhas acentuadas de passo.
Talvez esteja atrasado no comentário, mas antes tarde que nunca.
