Autor Tópico: Ganhando Passo Mach3 e TB6560  (Lida 16434 vezes)
Offline mulapreta
« Online: 29 de Fevereiro de 2012, 23:04 »
Estou abrindo um novo tópico, pois esse assunto parece inusitado.
Minha máquina estava com uns probleminhas meio esquisitos. Então dei uma reformulada na parte mecânica.
Estava usando redução com polias de 4 x 1, nos motores polias de 15 dentes e nos fusos polias de 60 dentes.
Apesar dos motores unipolares com 18,9 Kgf, só atingia velocidades de 600 mm/min.
Os motores trabalham em 1/2 passos, 400 passos por volta com fusos de 5 mm. totalizando 320 passos/1 mm.,
como está configurado no Mach3, aceleração 40 mm/seg., e havia perda de passos esporadicamente.
Diante Desses fatos, alterei as configurações para 1 x 1, utilizando poias de 60 dentes nos motores e nos fusos.
Houve uma melhora substancial, sendo que a velocidade passou para 1200 mm/min, podendo atingir até 1500 mm/min., mas
como margem de segurança, deixei nos 1200 mm/min.
as configurações no Mach3 parraram a ser a seguinte: 80 passos/1 mm. aceleração continuou nos 40 mm/seg.
Tudo parecia correr muito bem, até que notei que o eixo Y não retornava na sua posição de Zero inicial,
havendo pequena diferença para mais. Procedi a analisar o ocorrido, separei o fuso y da máquina, deixando-o girar livre e simulei alguns movimentos.
Fiz uma pequena marca na polia do fuso com giz e movimentei para 350 mm. ao terminar o movimento, notei que a marca do giz havia passado do ponte.
Retornei a máquina para Zero e novamente a marca voltou para um lugar mais próximo do ponto zero inicial, mas ainda fora, faltando alguns décimos para chegar.
Pensei que talvez uma das polias estivesse com diâmetro diferente e desmontei o acoplamento do fuso e testei somente o movimento do motor,
utilizando, agora, a polia do motor como referência de marcação. O Problema continuou..., obedecendo os parâmetros anteriores já descritos.
Como ultimo teste de hoje, alterei o mesmo motor, colocando-o como se fosse do eixo X e o problema terminou.
O motor girando livremente sempre passa do ponto que devia parar. Daí saiu o título do tópico: Estou é ganhando passo.
Agora, sei que o problema não é do fuso, não é das polias e nem do motor, Alguém poderia dar uma ideia do que pode estar acontecendo?
Creio que só pode ser do Drive para traz ->Fonte -> Mach3 -> PC.
Outro dado que me ocorreu agora. Simulei vários movimento de 5 mm. em 5 mm. até atingir 55mm. e a cada incremento de 5 mm. ia, sempre, ganhando alguns passinhos.
Da mesma forma quando is retornando para o Zero, de 5 mm. em 5 mm. sambem, sempre ganhava alguns décimos de mm., mão esses ganhos de ida e volta não se auto compensavam.
Se alguém quiser mais informações, é só pedir.
Edson
Offline denilsonmanzano
Re:Ganhando Passo Mach3 e TB6560
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2012, 09:14 »
Edson...
Ja ouviu falar de damper ..Experimente colocar um em seu motor e ver se resolve o problema..
Abrac..
Denilson..
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #2 Online: 01 de Março de 2012, 09:34 »
Edson, me passe o esquema de ligação e qual motor vc está usando. Eu faço o teste aqui e vejo se tambem da o problema. Segue anexo o meu motor.
Ligação que eu fiz (Obs. não testei se ganha passo, acima de 500mm/m perda de passo no Jog)
Vermelho - A+
Amarelo  -  A-
Azul        - B+
Laranja   -  B-
Branco   Desligado
Preto     Desligado
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #3 Online: 01 de Março de 2012, 11:27 »
Se for aquelas placas azuis com TB6560 que vendem no ebay, há grande chance do problema estar aí. Aconteceu o mesmo problema comigo, num torno "ganhando" passos. Tem um tópico aqui no forum sobre os problemas desta placa, com um link para um site externo onde um sujeito mostra várias modificações que podem ser feitas para melhorá-la.
No meu caso, eu diminuí a corrente do drive de 100% para 75%, mudei de 1/8 de passo para 1/2 passo e mudei os 2 dip switch do "decay" (acho que é isso) para desligado/desligado. Isso melhorou o problema, mas ainda não fiz as modificações sugeridas e não considero ainda 100% seguro (principalmente para fazer roscas no torno, quando um erro de posisionamento pode fazer m...).
Offline kelmer
« Resposta #4 Online: 01 de Março de 2012, 11:28 »
Só completando,
eu uso o EMC2.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 01 de Março de 2012, 11:53 »
Edson...
Denilson,
Eu mudei o motor para o eixo X e o problema resolveu no motor, seria realmente problema de ressonância?
Vou testar o motor que estava no eixo X e funcionando bem para ver se é só quando qualquer motor está no eixo Y.
Edvaldo,
Meu motor só tem 4 fios e o esquema está correto, conforme os outros motores que funcionam bem. A ligação foi feita pelo mestre Jorge L.
não vejo possibilidade de erro nas ligações.
Kelmer,
Mais tarde vou verificar a tal cor da plaquinha e fazer mais alguns testes para tentar descobris o problema, mas não comprei no eBay e sim no Site que tem propaganda aqui no Forum, não lembro o nome.
A compra foi no good lucky bay, mas parece que tive bad lucky bay
Abraços a todos
Edson
« Última modificação: 01 de Março de 2012, 11:58 por mulapreta »
Offline kelmer
« Resposta #6 Online: 01 de Março de 2012, 15:19 »
Olha aí a foto do meu drive.
Eu comprei no ebay do "goodlucksell" que, ao que tudo indica,  é o mesmo vendedor que "goodluckbuy".
Mas tem vários vendedores oferecendo este drive, até no Mercado Livre tem.
Aqui as discussões sobre ele que eu andei lendo:
http://www.guiacnc.com.br/artigos/driver-stepper-tb6560-3-axis/msg143309/#msg143309
http://www.cnczone.com/forums/general_electronics_discussion/110986-how_i_fixed_my_chinese.html
Offline Fred_DASP
« Resposta #7 Online: 01 de Março de 2012, 16:24 »
Eu tenho essa placa e esse motor.
Notei em uma pecinha que fresei em acrilico com varios passes, que internamente havia uma `escadinha` que só podia ser problema de passos.
Bem antes de comprar essa placa, ja sabia desse possivel problema.
Por isso pesquisei bastante e li quase q 100% dos posts do cnczone
o que fiz foi retirar os optos do dir e do step e soldei um fio no lugar deles.
Definitivamente esqueça sub passos. Somente 1/2 ou full.
o Chip da Toshiba é bom, o que lasca, é tudo que está em volta - sao componetes de fundo de barril.
Fazendo esses Fix, fica bom, como a minha ficou.
Offline john
« Resposta #8 Online: 01 de Março de 2012, 17:41 »
...Definitivamente esqueça sub passos. Somente 1/2 ou full....
Comigo também o maximo que consegui foi 1/2 passo, mas funciona bem.
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 02 de Março de 2012, 02:21 »
Os motores estão configurados a 1/2 passo. Hoje à tarde fis alguns testes e pude notar que o eixo x e y estavam ganhando passos.
Fiz algumas alterações nas configurações do Drive que passou a: Corrente de 100% para 50%, continuou com 1/2 passos e os dois eixos pararam de ganhar passos e mem perder passos.
Antes dessas alterações, havia notado que era só clicar em "Resset" e quando ativava novamente os motores andavam sozinhos.
Amanhã farei mais alguns testes para confirmar se o problema está solucionado definitivamente.
Abraços para todos
Edson
Offline Edvaldo
« Resposta #10 Online: 02 de Março de 2012, 07:24 »
Edson, bom dia
Qual a configuração que vc colocou em motor tuning?
Velocidade, Aceleração, Pulso de passo?
O meu continua perdendo passo em 500 velocidade, 50 de Aceleração e 3 de pulse
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 02 de Março de 2012, 23:49 »
Edvaldo,
Desculpe a demora, mas hoje deu tudo errado (não com minha CNC). Tive que acompanhar uma prima para ver um primo meu que está na UTI e não tive tempo para nada.
O motor está configurado com 80 passos/ 1mm. velocidade 1200 mm/min. e Aceleração 40 mm/seg. Quanto ao "pulse" desculpe, mas não tenho ideia do que seja, desculpe minha ignorância. Diga onde vejo isso e te informo.
Abs.
Edson
« Última modificação: 02 de Março de 2012, 23:50 por mulapreta »
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #12 Online: 03 de Março de 2012, 01:16 »
Abs.
Edson
acho que é esse o pulso referido  :)
Offline Edvaldo
« Resposta #13 Online: 03 de Março de 2012, 07:56 »
Havell é isso mesmo que me referi.
Edson, minha placa não funciona mais que 500 de velocidade, vou tentar mudar a corrente dela para 100%, talvez esteja pesado os meus fusos e eles perdem passo por isso. Amanha eu vou testar, pois agora estou de viagem. Tenho que fazer uma moral com a patroa, visitando a sogra kkk
Abraço a todos.
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 03 de Março de 2012, 12:57 »
havell e Edvaldo,
Se for esse o pulse, eu nem mexi neles, está em zero nos dois.
Alguém poderia informar para que serve essas configurações e como configurar?
Edson
