Autor Tópico: Ganhando Passo Mach3 e TB6560  (Lida 16421 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Ganhando Passo Mach3 e TB6560
« Resposta #15 Online: 03 de Março de 2012, 13:05 »
havell e Edvaldo,
Se for esse o pulse, eu nem mexi neles, está em zero nos dois.
Alguém poderia informar para que serve essas configurações e como configurar?
Edson
se não me engano é o tamanho do sinal de passo e direção
é nessas janelas que você coloca o intervalo de tempo entre os sinais em frações de segundo
na pratica nunca percebi diferença no comportamento da maquina, mas 0 não creio que seja um bom tempo kkkk
pelo que me lembro o mach do meu pc veio ajustado com 5/5
tenta ai e ve noque dá
« Resposta #16 Online: 04 de Março de 2012, 06:17 »
Edson,
(1) Avalie o teu sistema com velocidades baixas para descartar algum efeito de perda de velocidade de resposta.
(2) Inverta a polaridade dos sinais de passo na configuração dos sinais no Mach3 e veja se o problema persiste.
« Última modificação: 04 de Março de 2012, 06:19 por minilathe »
Offline mulapreta
« Resposta #17 Online: 04 de Março de 2012, 18:22 »
Edson,
Poderia explicar como faço para inverter a polaridade dos sinais?
Vou avaliar o sistema com velocidades menores depois coloco o resultado.
havell,
Coloquei 5 nos dois, fiz várias outras combinações e também não senti diferença nunhuma.
Edson
« Resposta #18 Online: 04 de Março de 2012, 18:37 »
No menu (Mach3 em inglês):
(1) Escolha a opção "Config"
(2) Escolha a sub-opção "Ports and Pins"
(3) Na janela que abrir, escolha a aba "Motor Outputs"
(4) Na aba selecionada, na coluna "Step Low Active" pode-se setar "X" ou "V"
Offline mulapreta
« Resposta #19 Online: 05 de Março de 2012, 01:35 »
Ok minilathe,
Amanhã tentarei essa configuração, espero que dê certo
Abs.
Edson
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #20 Online: 08 de Março de 2012, 22:51 »
havell e Edvaldo,
Edson
Minha placa só aceita 400 de velocidade, 40 de aceleração, mais q isso começa a perder o passo.
Acho q perdi o dinheiro, pelo jeito essa placa não presta. Ou não estou ligando o motor direito.
Offline mulapreta
« Resposta #21 Online: 19 de Junho de 2012, 22:46 »
Edson...
Ja ouviu falar de damper ..Experimente colocar um em seu motor e ver se resolve o problema..brac..
Denilson, em março você me aconselhou a usar um Damper. infelizmente só segui seu conselho quase 4 meses depois.
Todo esse tempo eu procurei o defeito e não achava nada, foi só colocar um Damper em cada motor e resolveu meu problema.
Abs.
Edson
« Resposta #22 Online: 19 de Junho de 2012, 23:40 »
O que é um damper?   ???
« Resposta #23 Online: 20 de Junho de 2012, 12:10 »
Um amortecedor ... peça com jeitinho que o Edson posta umas fotos bem legais ;-)
Offline antoniomsbr
« Resposta #24 Online: 20 de Junho de 2012, 12:18 »
Amigo Edson, transcendendo foruns e problemas, hoje vou testar o Damper. Vamos ver no que vai dar
Offline mulapreta
« Resposta #25 Online: 20 de Junho de 2012, 13:40 »
Aí vai umas fotos do Damper...
Edson
Estou aguardando muito esse seu teste para confirmar o uso do Damper.
Espero que funcione...
Abs.
Edson
Offline havell
« Resposta #26 Online: 20 de Junho de 2012, 19:59 »
Um amortecedor ...
e amortece oque e de que forma? :o
para mim parece uma bolacha colada em cima da polia com esferas dentro, não entendi nem a função da bolacha nem das esferas  :-[
Offline Edvaldo
« Resposta #28 Online: 20 de Junho de 2012, 21:22 »
Edson
Abs.
Edson
Edson, oque resolveu na sua maquina.
Porque na minha,(TB6560), troquei os motores para 19kg e só consigo atingir 2000mm/minuto.
Ele da umas travada e perde passo.
Quanto vc consegue de velocidade na sua maquina, to com vontade de quebrar essa bosta. kkk
Offline havell
« Resposta #29 Online: 20 de Junho de 2012, 22:16 »
...troquei os motores para 19kg e só consigo atingir 2000mm/minuto.
Ele da umas travada e perde passo...
Edvaldo, de que tipo é a redução da sua maquina e de quanto é ?
