Autor Tópico: modifica a Scale do MACH3  (Lida 1866 vezes)
Offline pivetedoido
  • Cidade - UF: Fortaleza
  • Nome:: Robson Melo de Medeiros
  • Profissão: estudante
« Online: 14 de Fevereiro de 2013, 11:02 »
BOM DIA  A   TODOS, ESTOU  COM MUITA  DIFICUDADE  EM   ALTERA  A ESCALA DO  MEU  PROGRAMA..
Antigamente  eu  conseguia  modifica  a escale  do  programa  ,  depois     teve um  problema  em  meu  pc,
ai tive  que formata , instalei novamente mach3,  mas agora não  consigo mais  altera a escale..do  programa,,,
ALGUEM   PODE ME AJUDAR?
Re:modifica a Scale do MACH3
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 13:14 »
Robson,
Descreve como voce usa a escala nos eixos por gentileza
Offline pivetedoido
« Resposta #2 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 10:45 »
F.GILII   Desculpe minha  ignorância  por  não  saber  responder a escala que  estou  usando   em   minha maquina ,pois  sou  novo no ramo
mas   postei as fotos  deste  meu  projeto..
na area     de projetos
estou  dando uma  olhada  neste  manual  mach3 ,  pela  3º vez  e  não  vi  tal  assunto..
« Resposta #3 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 14:11 »
Robson,
Normalmente estes comandos de alterar a escala são usados quando se tem certos trabalhos onde se faz necessário gerar peças iguais mas em tamanhos diferentes - como por exemplo em textos para acertar o tamanho de certos caracteres que serão fresados.
Se voce não usa esta função para isso, sugiro deixar tudo em escala 1 que é o padrão.
Caso seus trabalhos estejam saindo em tamanhos diferentes dos pretendidos, pode ser questão de ajustes de software gerador de arquivos apenas ou de escolha de táticas erradas para o trabalho.
Há ainda a possibilidade de estar com configurações erradas na máquina, mas de qualquer modo, nenhum desses problemas são corrigidos nas escalas de trabalho...
