Autor Tópico: Problema na velocidade do spindle  (Lida 1916 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Online: 04 de Fevereiro de 2011, 10:15 »
Boas pessoal,
Estou aqui para mais um pequeno problema na minha maquina, aconteçe o seguinte:
Quando digito na caixa MDI o código S para mudar a velocidade do spindle ex: s500,
o mach dá erro de (compile error, Syntax error), e então abre a macro spindlespeed.1ms.
Isto nunca aconteceu e eu não mudei nada na macro, a macro está original.
O que poderá estar causando isso?
Re:Problema na velocidade do spindle
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 10:31 »
Matrix,
Copie aqui o conteúdo da macro por gentileza.
Se não for a macro corrompida, pode ser o executável (ou uma instalação) corrompida.
Offline matrix
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 11:17 »
olá Fabio.
rpm = GetRPM() SetSpinSpeed( rpm )
Este é o conteúdo, eu já confirmei se existia alguma anomalia em relação ao original, mas acho que
está igual.
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 11:42 »
Matrix,
O conteúdo está em linhas separadas conforme o exemplo abaixo - confere?
rpm = GetRPM()
SetSpinSpeed( rpm )
Há no final do comando mais uma ou duas linhas em branco (CRLF)
Se mesmo assim continua dando mensagem de erro, pode ser que precise reinstalar o Mach3, mas alerto que este é um problema raro de acontecer, então eu verificaria pela presença de vírus ou algo assim...
Offline matrix
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 12:07 »
Fabio, eu fim alteração como você disse e ficou ok, Obrigado
