Autor Tópico: Houter CNC 5 eixos com Mach3  (Lida 4524 vezes)
Offline Gilberto Alves Rodrigues
  • Cidade - UF: Piquet Carneiro
  • Nome:: Gilberto Alves Rodrigues
  • Profissão: Serigrafista
« Online: 27 de Outubro de 2011, 00:09 »
Estou pensando em montar uma router com 5 eixos X, Y, Z, A e B, que me permita tanto trabalhar no modo 2D (em recorte de materiais do tipo:  chapas metálicas, compensados etc.) como no modo 3D (na confecção de moldes e figuras tridimencionais); tenho instalado em meu computador o Mach3Mill e o Mach3Turn, primeiro gostaria de saber como se configura os referidos eixos dentro dos perfis do Mach3, segundo, gostaria de maiores detalhes sobre os dois perfis mencionados e também como se cria um perfil apartir do zero.  Observação o eixo "A" rotacionará o motor Spindle e o eixo "B" rotacionará a peça a ser usinada de pé.
Desde já agradeço a colaboração.
Re:Houter CNC 5 eixos com Mach3
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2011, 00:28 »
Sugiro que vc pesquise no fórum e leia os tópicos sobre o Mach3, lá existe instruções como fazer as configurações necessárias.
Quem vai determinar a forma de movimentação dos eixos será o Gcode gerado num programa especifico para 5 eixos.
Abçs...
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2011, 12:39 »
Vocês poderiam me informar um excelente programa CAM para máquinas 5 eixos?
« Resposta #3 Online: 30 de Outubro de 2011, 15:14 »
Existe vários, com características  similares  e diferentes, o melhor é questão de afinidade, preço, suporte, etc ...
Alguns:
PowerMILL
VisualMILL
Mastercam
ESPRIT (SolidMill)
CATIA
Hypermill
« Última modificação: 30 de Outubro de 2011, 15:21 por marc0martim ECM »
Offline HERNANDO HANADA
  • Cidade - UF: indaiatuba
  • Nome:: hernando hanada
  • Profissão: engenheiro
« Resposta #4 Online: 10 de Novembro de 2011, 14:37 »
amigo, vc primeiro tem que ter uma boa noção de usinagem,uma coisa e 2d e outra totalmente diferente e 3d.para usinar 2d vc gera os prgramas em g code normal,na mão.para 3 de vc vai ter que usar um can.
o melhor no meu conceito e o ug,da simens ,eu acho que e o melhor da categoria,so que vc tem que ter o pos procesador adecuado para sua maquina.quem vai definir os eixos ,vai ser o pos procesador que vai a interpretar o desenho e gerar o g code,para esto vc tem que saber sobre ferramentas,tacticas de usinagem ,avanços rpm vel de cort e muito mais.não e solamente instalar um can ,enfiar o desenho e apertar star na maquina. e complicado .abzos
