Autor Tópico: Posicionamento do Eixo Z acontece simultâneo ao eixo X e/ou Y  (Lida 2897 vezes)
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Online: 07 de Novembro de 2011, 10:40 »
Olá pessoal,
Mais uma vez preciso da ajuda dos amigos do fórum.
Estou migrando para o Mach 3 porém tenho algumas dúvidas. (usava o KCam)
Depois de ver a maquina do Fabio Camargo funcionando percebi que tem algo errado com a minha configuração.
1.   Quando a CNC afunda o eixo Z, os eixos X ou Y ainda não estão na posição para inicio do corte, ou seja, a descida da fresa  não é horizontal. O mesmo ocorre no final do trabalho; Sempre retorno para uma posição padrão (home) (x0.00 y0.00 z10.00), porém, todos os eixos se movem ao mesmo tempo o que eu considero como um erro, uma vez que antes de mover Xe Y deveria mover o Z até 10 depois os outros eixos.
configurei o “Active Plane of Movement”= X-Y. Que será que estou fazendo de errado?
O KCam é bem mais simples que o Mach3 e funcionava bem, porém limitado.
Para criar o GCode eu uso o DeskCNC
Abaixo coloquei um exemplo de alguns círculos:
O que pude perceber é que no G01 não há a coordenada X ( linha 3)
N0000 G00 X0.0000 Y0.0000 Z10.0000
N0001 G00 X-6.5000 Y6.5000
N0002
N0003  G01  Y-3.5000 Z-1.0000
N0004  G01  X9.5000
N0005  G01  Y6.5000
N0006  G01  X-6.5000
N0007 G00 X-6.5000 Y6.5000 Z10.0000
N0008 G00 X15.5000 Y0.0000Z-1.0000
N0009
N0010 G03 X15.5000 Y0.0000 I-15.5000 J0.0000
N0011 G00 X15.5000 Y0.0000 Z10.0000
N0012 G00 X19.5000Z-1.0000
N0013
N0014 G03 X19.5000 Y0.0000 I-19.5000 J0.0000
N0015 G00 X19.5000 Y0.0000 Z10.0000
N0016 G00 X25.5000Z-1.0000
N0017
N0018 G03 X25.5000 Y0.0000 I-25.5000 J0.0000
N0019 G00 X25.5000 Y0.0000 Z10.0000
G00  X0.0000 Y0.0000 Z5.0000
M02
Já o Roadrunner de exemplo do Mach 3 roda perfeito.
será que alguma configuração pode mudar isso?
Leonardo
Re:Posicionamento do Eixo Z acontece simultâneo ao eixo X e/ou Y
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2011, 10:47 »
Capponi,
Não há nada de errado no código nem nas configurações da máquina (aparentemente)...
Os comandos são claros - estão sendo gerados movimentos lineares em 3 eixos simultaneamente - apenas isso...
Veja a primeira linha:
O comando envia os eixos em rápido para as coordenadas...
outro exemplo:
A mesma coisa...
Para evitar isso use um programa/pós processador que gere arquivos de forma diferente...
Normalmente o "Z" fica em uma linha separada caso queira movimentos cartesianos separados.
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2011, 17:08 »
Capponi,
outro exemplo:
A mesma coisa...
Obrigado Gilii,
No exemplo que passei, o primeiro quadrado central que há no Gcode um dos lados não corta na CNC, porque a ferramenta ainda esta baixando enquanto os eixos X e Y já estão percorrendo o caminho especificado.
O mesmo não ocorre com o Roadrunner de exemplo do Mach3, e pelo que eu vi a unica diferença é que aparecem todas as coordenadas em cada linha, X, Y e Z. Mas como são parametros modais, não deveria ter problema, certo?
Você chegou a testar o Gcode que enviei?
Leonardo
« Resposta #3 Online: 07 de Novembro de 2011, 17:44 »
Uai - eu dei a dica do que é...
Em todo caso, faça o teste com o arquivo abaixo - é o mesmo que voce postou alí em cima - só alterei um pouco...
Código: [Selecionar]
G00 X0.0000 Y0.0000
G00 Z10.0000
G00 Z-1.000
G01 Y-3.5000
G01  X9.5000
G01  Y6.5000
G01  X-6.5000
G00 Z10.0000
G00 Z-1.0000
G00 Z10.000
G00 X19.5000
G00 Z-1.0000
N0013
G00 z10.0000
G00 X25.5000
G00 Z-1.0000
N0017
G00 Z10.0000
M02
