Autor Tópico: Mach3 x Realimentação  (Lida 1692 vezes)
Offline mateus5656
  • Cidade - UF: Caçador SC
  • Nome:: Mateus
  • Profissão: técnico
« Online: 21 de Novembro de 2012, 09:11 »
Bom dia pessoal,
Estou com duvida em um fator realacionado ao Mach3.. Andei pesquisando e algumas pessoas dizem que o Mach3 não funciona com realimentação do encoder, ou seja, manda os motores girarem, e se os motores giraram ou não, e a quantidade que mandei deslocar foi atingida, não faz diferença... Porém o Mach3 tem entradas e reconhece encoders, e dá sua posição
Gostaria de saber se o Mach3 usa esse sinal do encoder como realimentação para se localizar e para checar os dados, ou simplesmente para mostrar no dislplay...
Re:Mach3 x Realimentação
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2012, 10:54 »
Não diretamente - aquelas entradas são usadas para por exemplo um MPG baseado em um encoder...
Para ler encoders de posição e fazer controle de erro de posição é preciso usar uma placa (e um plugin) que faça o serviço para voce.
Eu tenho instalado o Mach3 e servos em máquinas industriais aproveitando os encoders originais (quando possivel) mas para isso forneço uma placa que tenha estas funções...
Um bom exemplo são as placas da Vital Systems que represento.
Fabio
Offline Rodrigo Diver
  • Cidade - UF: Araçoiaba da serra - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2013, 11:42 »
Fabio
Bom Dia Fabio.
Você poderia me passar mais informações sobre essa placa de aquisição de dados pro controle em malha fechada com encoder.
Se possível o custo desse equipamento.
Rodrigo Diver.
