Autor Tópico: Mach3 - motores x / y e solenoide em z!  (Lida 2569 vezes)
Offline carlos.locatelli
« Online: 11 de Setembro de 2011, 13:15 »
Amigos e expertes on line, estou precisando de uma ajuda!
Montei uma plotter que tem os eixo x e y controlados por motores de passo controlados pelo mach3 atraves de wave drive, esse estao funcionando perfeitamente, porem estou com problema para externalizar o eixo z, que será uma solenoide. A parte eletronica ja esta toda testada em C++, porem não consigo fazer o DIR do eixo z, funcionar numa saida da porta paralela, gostaria de essa sinal saisse nos pinos de 2 a 5. estou com dificuldades.
Quem podera me salvar????
rsrsrs
Offline _Dinho_
  • Cidade - UF: Tatuí-SP
  • Nome:: Conrado Franco Cruz
  • Profissão: Estágiario em automação Ind.
Re:Mach3 - motores x / y e solenoide em z!
« Resposta #1 Online: 11 de Setembro de 2011, 18:32 »
Boa noite, carlos.locatelli!
Sou novo aqui, e me deparei com seu projeto ... pois é o mesmo projeto que estou fazendo de graduação na faculdade que estou cursando.
Gostaria de saber se a como me ajudar com meu projeto, tipo a parte de estrutura, software, desenhos ou qualquer coisa ja serve. Caso precise de alguma coisa em que eu possa ajudar, saiba que pode contar comigo.
Obrigado desde ja!!
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2011, 08:47 »
Carlos,
Se estiver usando um drive "wave drive" para um eixo Z, use 4 pinos de saída - tradicionalmente se usa pinos 2, 3, 4 e 5 para X, 6, 7, 8 e 9 para Y e 1, 14, 16 e 17 para Z.
Se o eixo Z é um solenoide, basta um bit apenas, pois o solenoide seria atuado como um relé, e o comando que o acionaria seria o estado do pino equivalente à direção do Z
« Resposta #3 Online: 12 de Setembro de 2011, 12:14 »
Mestre, bom dia!
minha grande duvida seria como configurar o eixo z como solenoide e o x/y como wave drive, o que eu preciso configurar?
Ja tentei muitas coisas e não obtive sucesso!
att
carlos.locatelli
« Resposta #4 Online: 12 de Setembro de 2011, 14:26 »
Carlos,
O Mach3 poderia usar o modo "phase drive" para acionamento dos motores, mas é algo pedalativo no que tange a configuração do sistema...
Veja se isso ajuda:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=7537.0
