Autor Tópico: Portas da LPT desconfiguram aleatóriamente no Mach3  (Lida 1897 vezes)
Offline Andre Milke
« Online: 22 de Agosto de 2010, 18:22 »
Pessoal:
   Estou testando o Mach3 para ver se adquiro o mesmo. Estou com algumas dificuldades com o mesmo, gostaria de saber se alguém já passou pelo mesmo.
   Uso o Kcam, o EMC e o Mach2 e nunca tive problema parecido. Fiquei duas semanas trocando a placa do eixo "x" e haja IRF640.... No principio achei que devia ser algo por causa da BoB que montei, mas ela está OK, inverti a saida do eixo Z e coloquei no X, daí começou a funcionar normalmente. O problema não era hardware, mas o Mach3 cada vez que eu abro o mesmo, muda a configuração do Step do eixo X (uso 2 para Step 3 para Dir) nas figuras podemos ver claramente,  após setar o pino Step e Dir do eixo X, ele muda para qq porta aleatóriamente no step do X.....
  Na figura normal o correto, nas outras o que está ocorrendo.
  Já formatei o HD, reinstalei o Mach3 e continua tudo igual.....
André Milke
Re: Portas da LPT desconfiguram aleatóriamente no Mach3
« Resposta #1 Online: 22 de Agosto de 2010, 19:01 »
Aqui funciona normalmente...
Offline tec_regys
« Resposta #2 Online: 22 de Agosto de 2010, 19:45 »
Opá Andre coloque dessa forma pra ver se vai da certo!!!
« Última modificação: 22 de Agosto de 2010, 19:53 por tec_regys »
Offline Andre Milke
« Resposta #3 Online: 22 de Agosto de 2010, 20:07 »
Tec_Regys:
  Grato pela dica, porém o meu problema é que o pino do step X muda sozinho cada vez que inicio o Mach3.... os sinais estão corretos, a BoB e as placas tb.
grato por enquanto,
André Milke
