Autor Tópico: mach3  (Lida 1538 vezes)
Offline joelpaper
mach3
« Online: 02 de Dezembro de 2014, 16:26 »
boa tarde aos amigos do forum.
pessoal fiz uma pequena cnc 250 x 200  mm , e no eixo z em vez de usar uma fresa vou usar um   laser ,aqueles laser de  gravacao tipo aquelas canetinhas laser. comprei um desses de 200 mw  pretendo fazer gravacoes  em materiais como couro,  plasticos , papel ,  borracha . o mach3 pode operar esse laser?   muito obrigado e desculpas pelo transtorno.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:mach3
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2014, 01:33 »
Boa noite , pelo pouco que sei vou tentar lhe ajudar
acredito que sim pois ele é bem versátil , se adapta a
qualquer utilidade , preste atenção nos tópicos sobre
maquina a plasma pois é bem semelhante .
claudiorfernandes
Re:mach3
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2014, 11:14 »
O Mach3 tem comandos para relê e para saída proporcional, mas o uso desses comandos depende da eletrônica que você adotar.
Offline joelpaper
Re:mach3
« Resposta #3 Online: 24 de Dezembro de 2014, 16:34 »
Obrigado por responder meu amigo. Vou usar a cnc 3ax
Mas VC disse q precisa de um rele , mas esse rele vai ser ligado onde
 Qual pino. da controladora .obrigado.
claudiorfernandes
Re:mach3
« Resposta #4 Online: 24 de Dezembro de 2014, 22:58 »
Não sei responder essa, pois ainda não montei minha máquina, e de qualquer modo, não uso placa de porta paralela, e sim uma USB nacional....
