Autor Tópico: Inversão de direção de motor de passo  (Lida 3590 vezes)
Offline FabricioRios
  • Cidade - UF: BRASILIA
  • Nome:: Fabricio Rios Leal
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 13 de Abril de 2016, 14:38 »
Boa tarde a todos.
Sou apaixonado, porem iniciante na arte do CNC, Estou tentando configurar uma placa cnc3ax versão 1.0 que eu comprei no shopguiacnc.com.br no mach3.
Acontece que os motores estão girando hora para um lado e Hora para outro lado aleatóriamente.
Já alterei os valores "DIR PULSE" de 0 a 15 e continua com o mesmo problema.
A placa está como "HALF".
Coloquei outro motor de passo no eixo Y com as mesmas configurações do eixo Z e ele se comportou da mesma maneira.
Segue algumas fotos das telas de configurações.
Se alguém poder me ajudar, ficaria muito agradecido.
Offline dwn77an73
  • Cidade - UF: Nagoya
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: Outro
Re:Inversão de direção de motor de passo
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2016, 06:06 »
Ola! Fabricio! Nao sei se vc ja resolveu seu problema, mas vou arriscar um palpite mesmo assim.
Da uma olhada, no config-homing/limit - na coluna reverse, se estiver marcado, o motor entende o sinal no modo contrario.
obs. Nao sou expert no assunto, posso estar errado, mas como disse, e apenas um palpite.
abraco, e boa sorte.
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2016, 11:20 »
Boa tarde a todos.
É necessário inverter o estado lógico do sinal de sentido (Direction=Dir, em inglês) de rotação do motor.
Não sou usuário do Mach3, pois uso o LinuxCNC. Na primeira tela que você mencionou, eu tentaria habilitar (selecionar) ou desabilitar a coluna "Dir Low Active", que deve efetuar a inversão, sinal ativo em 0, ao invés de sinal ativo em 1, este último deve ser o default do Mach3.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2016, 12:16 »
Boa tarde amigo,
Você também colocou a aceleração muito alta para esta velocidade, normalmente usamos 10% da velocidade para a aceleração, tipo você colocou 150 velocidade a aceleração teria que ser 15 ou algo proximo
abs.
Jr.
