Autor Tópico: Licença Trial  (Lida 1241 vezes)
Offline Laszlo
  • Cidade - UF: Taubaté - SP
  • Nome:: Laszlo Josef Matrai
  • Profissão: Funcionário público municipal
Licença Trial
« Online: 15 de Maio de 2016, 18:13 »
Boa noite!
Quais são as limitações da licença de trial do Mach3?
Gostaria de explorar o programa antes de me aventurar no investimento de fabricar um equipamento.
Planejo construir uma espécie de centro de usinagem de pequeno porte, para usinagem delicada em metais como aço, com quatro eixos, três lineares (X,Y e Z) com no máximo 500mm de curso cada e um eixo rotacional, tipo mesa divisora em que eu possa interpolar a rotação da mesa com os movimentos de pelo menos dois dos eixos principais.
Pretendo utilizar motores de passo em todos os eixos.
Mas antes de investir capital na ideia, quero ter certeza de que o Mach3, ou o Mach4 se for o caso, dará conta do recado e dos recursos que terei a minha disposição.
Obrigado!
Re:Licença Trial
« Resposta #1 Online: 16 de Maio de 2016, 19:50 »
como demo, o programa só interpreta cerca de 500 linhas de programa...
Para sua aplicação funciona muito bem sim - pode comprar a licença sem medo...claro - teste antes tudo que deseja
Offline Laszlo
Re:Licença Trial
« Resposta #2 Online: 16 de Maio de 2016, 20:11 »
 Muito obrigado pela agilidade.
Ontem enviei-te um e-mail solicitando a cotação da licença.
Mas, tenho outras duas questões antes de avaliar o programa:
1 - Trabalha em malha fechada (encoder)?
2 - Interpreta sensor de contato (apalpador) para set-up de posicionamento inicial da peça?
Mais uma vez, muito obrigado! :D
Offline Laszlo
Re:Licença Trial
« Resposta #3 Online: 16 de Maio de 2016, 20:16 »
Ah, sim! desculpe, esqueci...
O Mach4 está disponível em português?
