Autor Tópico: Inverter sentido de rotação do motor  (Lida 11289 vezes)
Offline juliano Rosa
« Online: 22 de Novembro de 2012, 10:56 »
Oi pessoal, iniciei os testes de usinagem e está tudo indo ok (medidas, velocidade..) porém o eixo Y está trabalhando no sentido inverso do desenho (como se estisse espelhado), é possível inverter o sentido de rotação do motor através do Mach3?
Offline linearactuator
Re:Inverter sentido de rotação do motor
« Resposta #1 Online: 22 de Novembro de 2012, 13:29 »
E' so ir na configuracao dos pinos e inverter o sinal de direcao do eixo Y. A coluna e'  "ACTIVE LOW"
« Resposta #2 Online: 29 de Novembro de 2012, 20:43 »
Valeu Linear, deu certo, o sentido ficou correto, mas tem uma outra situação acontecendo. Por exemplo, se eu faço um furo quadrado, uma das laterais não fica reta, fica um pequeno degraus a cada passo que desce. O eixo Y parece que não retorna o mesmo tanto que avança. Alguma sugestão?
« Resposta #3 Online: 29 de Novembro de 2012, 20:54 »
Isso me parece que e' deviodo a folga ou "backlash" do acionamento.
Tem uma configuracao de backlash no Mach3 que voce define a distancia da folga. Mas alem disso voce deve tentar reduzir o maximo possivel a folga do seu sistema de movimento.
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2013, 16:32 »
Cada vez que avanço com a CNC (que está muito melhor do que antes) surge algo novo, agora o desenho sai em diagonal, não fica no esquadro, Quando faço um quadrado manualmente pelo Mach 3, fica no esquadro, mas quando carrego um desenho, ele sai em diagonal. Verifiquei tudo, não existem mais folgas, porém quando está cortando, no status aparece a mensagem: " too fast for pulley..using max". Alguma sugestão?
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2013, 20:36 »
 " too fast for pulley..using max" se não me engano isso tem a ver com as configurações usadas para o maximo de RPM para o spindle, ou seja você tem no seu codigo G uma linha com o codigo ex: S5000, isso diz ao mach que a RPM do spindle é 5000 rotaçoes por minuto, este erro aconteçe porque ele exedeu esse limite, você tem que ver qual o seu maximo e configurar.
Se você postar uma foto do seu problema talvez seja melhor prá gente entender.
Usinagem fora de esquadro
« Resposta #6 Online: 09 de Janeiro de 2013, 08:21 »
Com relação ao problema de usinar fora de esquadro, precisamos saber o quanto está fora - se for um desvio de dimensões pequenas há a probabilidade de ser alinhamento geométrico da máquina - se for algo maior, pode ser na geração de arquivos.
Por gentileza, poste aqui o arquivo que dá este erro para ser avaliado.
Em relação à mensagem de erro, pode ignorar se não possui controle de rotação por software (e hardware)
Fabio
« Resposta #7 Online: 09 de Janeiro de 2013, 21:57 »
Fabio, testei arquivos de varios programas diferentes (Vectric Cut 3D,  Artcam, SketchUp) todos os arquivos de todos os programas saem com o mesmo erro. Os cortes saem sempre em diagonal !!! Toda vez que a fresa avança um passo, o passo seguinte sempre fica avançado (+ ou - 1 mm) em relação ao anterior e nesta sequencia o corte vai subindo. Verifiquei tudo que fosse possível e não há folgas, diminui as velocidades para eliminar problemas relacionados à inercia do conjunto e nada faz diferença. O erro se mantem precisamente o mesmo.... Segue uma foto em anexo do que está acontecendo. Desde já agradeço e espero que os amigos consigam me ajudar.
Offline matrix
« Resposta #8 Online: 09 de Janeiro de 2013, 22:28 »
Se é o que estou a pensar nos meus principios tambem tive um problema identico, modifica o visto active low para o seu passo (Step), exactamento como fez para inverter a direcção (DIR)ou
caso tenha marcado por favor desmarque e faça o teste novamente.
« Resposta #9 Online: 10 de Janeiro de 2013, 13:30 »
Funcionou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Finalmente depois de alguns meses, tirando folgas, mudando atuadores, configurando e testando tudo que se possa imaginar, exatamente hoje cortei minha primeira !!!!!!! peça perfeita !!!! E tudo foi resolvido em 1 click na cx "Step Low Active" que estava desabilitado, foi 1 click e a máquina que até ontem a noite eu queria botar fogo, hoje é meu xodó... Valeu, gostaria demais de agradecer a todos que deram as dicas e me ajudaram, como eu vi no texto de alguem aqui, acho que do Matrix: "o segredo é não desistir". Abraço a todos.
Offline matrix
« Resposta #10 Online: 10 de Janeiro de 2013, 15:50 »
Infelizmente eu tambem tive esse problema durante muito tempo, mas no meu caso foi pior, eu começei a utilizar o deskcnc,
a informação que eu podia ter estava toda em inglês.
Acho que isso tem haver com os seus drives, a forma que ele aceita o para PNP ou NPN, ou aciona passo quando for a off, ou aciona passo quando ele for a on.
Offline soundsergio
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: sergio
  • Profissão: instalador de som automotivo
« Resposta #11 Online: 22 de Setembro de 2015, 13:13 »
Ola boa tarde ! Estou com um problema com o meu eixo y , a maquina estava funcionando perfeitamente meu eixo y tem 2 motores e do nada um motor inverteu sozinho tocando uma para frente e outro para traz, não sei si pode ser o computador pois ele começou a apresentar uma mensagem quando ligo ele , instalando porta usb e porta serial . desde ja obrigado
