Autor Tópico: Limites Lógicos do Mach3 ??? , Um mistério a ser desvendado  (Lida 1812 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 20 de Dezembro de 2014, 15:41 »
Em relação ao tal de limite lógico do Mach3 , sinceramente nem sei se existe
pois já procurei por tudo , li comentários sobre ele mas nada sobre onde ele
se encontra para que seja configurado.
Re:Limites Lógicos do Mach3 ??? , Um mistério a ser desvendado
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2014, 18:09 »
Achei uma tecla ao lado do mostrador dos eixos ,e nela esta escrito REF ALL HOME
ao clicar nela o Z se move até encontrar o micro swith em sequencia o Y se move
e depois o X , mas ai deu problema ,pois o X possui um escravo , e quando o X acha
o swith ,somente o motor principal para ,o escravo não , só parando com um segundo aperto no swith , complicado pois pode quebrar a maquina , se alguem já teve problema semelhante e puder ajudar fico grato.
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2014, 18:46 »
Acho que estou entendendo o que esta errado, é que como os eixos
vão sendo acionados em sequencia , Z , o Y e depois o X  ,imagino
que o escravo que é o `A´  esteja sendo interpretado como o seguinte
então deve ter uma maneira de anular este eixo da sequencia .
Offline Valter Perrud
  • Nome:: Valter Perrud
  • Profissão: técnico em eletrônica
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2015, 11:25 »
Alguém consegue me ajudar com este problema do eixo "A" ?
estou com o mesmo problema, se eu desabilito o home do "A" ele não funciona e seu habilito ele funciona duas vezes como escravo do eixo e como eixo "A"
« Resposta #4 Online: 02 de Outubro de 2015, 12:02 »
Descreve melhor o que voce está fazendo em termos de desenhos e de configurações, pois parece que deve estar havendo algum engano quanto ao uso de alguma função...
« Resposta #5 Online: 02 de Outubro de 2015, 13:57 »
Já recebi a resposta para este problema, vou realizar um teste e retorno.
