Autor Tópico: laser mach3  (Lida 2843 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
laser mach3
« Online: 14 de Fevereiro de 2013, 13:32 »
Boa Tarde.
Visualizei recentemente uma maquina de corte a plasma que tinha um laser para zeramento do ponto zero da chapa, esse laser é do lado esquerdo da tocha, (uns duzentos mm) após fazr o zeramento, ela corta com a tocha no local correto, alguem sábe se é possivel fazer isso no mach3? outra coisa, que achei interessante é que se pode por a chapa "atravessada encima da mesa, e o software inclina o desenho, alguem tem alguma idéia de como fazer isso?
obrigado.
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Re:laser mach3
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 23:20 »
Boa Tarde.
obrigado.
Provavelmente ser um CNC Edge Pro, e o laser é instalado no suporte motorizado da tocha e  a unica função dele é ajudar o operador na hora de pegar os dois pontos de referência para esquadreijar a chapa, o cnc se encarregar de fazer a compensação da diferença entre o laser e o centro da tocha, ele faz parte do controle de altura ArcGlide, todos de fabricação Hypertherm.
Se o Mach tiver esta função de esquadreijamento de chapa vai ser uma boa....
  • Nome:: Clodoaldo
Re:laser mach3
« Resposta #2 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 23:57 »
aguardar os mestres em mach3 se prontificarem.
Re:laser mach3
« Resposta #3 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 07:51 »
O Mach3 pode fazer uso deste tipo de ferramenta para alinhamento, mas não tem nada muito pronto.
Tudo se baseia em algumas macros e telas preparadas para esta função.
  • Nome:: Clodoaldo
Re:laser mach3
« Resposta #4 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 08:02 »
Bom dia FAbio.
e é muito difícil de implementar isso?
Re:laser mach3
« Resposta #5 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 08:09 »
Não - normalmente eu crio estas telas para as máquinas de plasma que eu fabrico ou dou suporte.
  • Nome:: Clodoaldo
Re:laser mach3
« Resposta #6 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 08:20 »
Temos que avaliar isso.
Offline skysoldier
  • Cidade - UF: Contagem - MG
  • Nome:: Johnny Ciriaco
  • Profissão: Comerciante
Re:laser mach3
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2013, 13:04 »
O software que faz esse tipo de alinhamento é o HMI usando no Global Control das maquinas de Plasma e Oxicorte da Messer-Cs..
Caso consigam desenvolver essa ferramenta para o Mach3, eu sou um grande interessado.
Re:laser mach3
« Resposta #8 Online: 06 de Novembro de 2013, 13:59 »
Com os comandos certos, o Mach3 faz facilmente este tipo de alinhamento tenha certeza...
