Autor Tópico: Mach zerou toda a configuração!!  (Lida 1401 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Online: 26 de Março de 2015, 12:40 »
Galera ontem tive a ingrata tarefa de reconfigurar minha maquina no mach totalmente de novo. Não sei o que ocorreu mas quando abri o Mach veio a tela default dele e totas as configurações voltaram ao zero, procurei o arquivo xml e tava zerado mesmo, pergunto já aconteceu com alguém e ou alguém sabe dizer por que isso aconteceu?
Caso ninguém faça ideia do ocorrido fica o alerta, faça um backup do seu xml pois ali estão todas as configurações OK.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:Mach zerou toda a configuração!!
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2015, 14:48 »
Além do mach3mill.xml     existe uma pasta de backup no proprio Mach 3, lá tem  alguns backup feitos .
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2015, 18:46 »
Pois é montanaro, mas infelizmente o bug foi que o mach voltou ao zero mesmo, como se eu tivesse recém instalado ele, nenhum backup tudo zerado e pra ajudar resolvi instalar a ultima versão agora e piorou a coisa hehe, o mach ta louco, mesmo configurando(e tenho anotado em minha agenda as configurações que uso a algum tempo) o tamanho da área de trabalho ele mostra uma área gigante como se todos os valores que coloquei fossem multiplicado por mil, mesmo um corte também faz uma cem vezes menor, ma reitero tenho anotado minhas configurações que ja uso uns 2 anos perfeitamente, vou tentar voltar para aversão anterior pra ver mas até agora a versão 3.043.066 ta me dando trabalho.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2015, 18:58 »
Bom antes de desinstalar notei que que se eu reinicio o mach, tudo funciona normalmente, ele lê a mesa corretamente, executo o referenciamento e tudo ocorre normalmente, mas se eu carrego um corte, mesmo cortes velhos que ja fiz com sucesso o DRO na hora muda as informações para números gigantes, tipo em Y eu estava em 000.000 eu carrego o arquivo e ele pula 12739.663, e ai tudo ferra!!! Espero que seja só um bug de programa.
