Autor Tópico: mach3 usando porta usb  (Lida 473 vezes)
Description: alguem conhece a placa USB "Bsmce04upp" ? os motores não rodam macio
Offline andresinho
« Online: 24 de Agosto de 2022, 13:55 »
Estou usando mach3 no windows10 pro 64bits com a placa USB Bsmce04upp.   o problema é que o trem de pulsos que ela gera para os motores não é contínuo. Parece que a cada tal intervalo de tempo a porta usb para de enviar pulsos. Alguém viu este defeito ?  Existe algum tutorial de otimização para windows 10 ou algumas recomendações para configuração do windows10 ?
Grato,
André
Offline cientista13
Re:mach3 usando porta usb
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2022, 20:40 »
se puder, fuja do USB e windows....
Eu uso LinuxCnc, porta paralela, teclado e mouse Ps2....
USB normalmente dá problema....
tenta mudar o cabo USB por um de boa qualidade e mais curto possível.verifique o aterramento do PC e da placa controladora.
Se puder, troque teclado e mouse por outro não USB....
Não deixe conectado pendrive
Ao usar o mach3 não use outros softwares.....
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2022, 17:03 »
obrigado cientista13
Eu usei bastante windows7 com porta paralela, depois de ajustado nunca deu problema.
Abraço,
André
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2022, 08:46 »
Abraço,
André
Estou usando windows 7 32 bits e a plaquinha usb Rnr Eco Motion 4 Eixos. tenho uma maquina que esta rodando quase 2 anos sem problemas.
Jr.
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 03 de Setembro de 2022, 22:09 »
Obrigado Euclides.  talvez seja problema com o windows 10. testei em num pc e num laptop e deu o mesmo problema. mas vou tentar novamente
André
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 04 de Setembro de 2022, 08:24 »
So funfa no XP ou windows 7 32bits, no 7 64 bits nao funciona e no 10 também não
Jr.
Offline andresinho
« Resposta #6 Online: 10 de Setembro de 2022, 20:32 »
obrigado euclides,  André
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2022, 16:50 »
Apenas pr comentário...
Já experimentei diversas dessas plaquinhas com comunicação por USB para o Mach3, e a esmagadora maioria usa um software de qualidade pífia...
A melhor placa USB que já usei foi a "Smootstepper" - uso ainda hoje nas minhas máquinas, mas uma versão um pouco melhorada que tem comunicação por Ethernet...
