Boa noite pessoal,
tudo bem?
Tenho uma fresadora CNC com um painel elétrico usando a placa optp-isoladora BOB-RDS.
Essa placa possui 2 relés, no qual eu quero ligar o motor da máquina e o líquido de refrigeração.
A configuração que fiz é a seguinte...
Fui em Ports and Pins no Mach3, OutPut Signal, e fiz a configuração:
Output#1: ENABLED / PORT 1 / PIN NUMBER 14 /
Output#2: ENABLED / PORT 1 / PIN NUMBER 16 /
Verifiquei que os relés estavam funcionando pois quando clico no último campo em: ACTIVE LOW, consigo ouvir os relés armando e desarmando.
Até aí tudo bem!
Minha dúvida é: como faço pra comandar esses relés com código G ou código M?
Queria dar o comando M03 por exemplo e o Relé armar pra ligar o motor.... e o comando M05 para desligar o motor.
Quando tento dar esses comandos nada acontece, e ouço um "Bip" da CPU como se o comando fosse inexistente.
Alguém pode me ajudar?
Ligando e desligando o motor
