Autor Tópico: Ligando e desligando o motor  (Lida 1367 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 19 de Junho de 2014, 01:48 »
Boa noite pessoal,
tudo bem?
Tenho uma fresadora CNC com um painel elétrico usando a placa optp-isoladora BOB-RDS.
Essa placa possui 2 relés, no qual eu quero ligar o motor da máquina e o líquido de refrigeração.
A configuração que fiz é a seguinte...
Fui em Ports and Pins no Mach3, OutPut Signal, e fiz a configuração:
Output#1: ENABLED / PORT 1 / PIN NUMBER 14 /
Output#2: ENABLED / PORT 1 / PIN NUMBER 16 /
Verifiquei que os relés estavam funcionando pois quando clico no último campo em: ACTIVE LOW, consigo ouvir os relés armando e desarmando.
Até aí tudo bem!
Minha dúvida é: como faço pra comandar esses relés com código G ou código M?
Queria dar o comando M03 por exemplo e o Relé armar pra ligar o motor.... e o comando M05 para desligar o motor.
Quando tento dar esses comandos nada acontece, e ouço um "Bip" da CPU como se o comando fosse inexistente.
Alguém pode me ajudar?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/artcam/enable.jpg
Offline cebaldocchi
  • FEI
Re:Ligando e desligando o motor
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2014, 19:19 »
Problema resolvido com ajuda no Fábio Gilli.
Na configuração: Ports and Pins >> OutPut Signal
Devemos colocar no OUTPUT#1 o número no pino da porta paralela onde está o primeiro relé (no meu caso 14)
Devemos colocar no OUTPUT#2 o número no pino da porta paralela onde está o primeiro relé (no meu caso 16)
Depois para fazer a configuração fazemos o seguinte:
Ports and Pins >> Spindle Adjust
* Desabilite a opção: Desabilitar Relés do Spindle - E coloque o número referente ao OUTPUT. No meu caso coloquei o número 1, já que a configuração anterior deixei o pino 14 no OUTPUT#1.
* Desabilite a opção: Desabilitar Relés de Refrigeração - E coloque o número referente ao OUTPUT. No meu caso coloquei o número 2, já que a configuração anterior deixei o pino 16 no OUTPUT#2.
Concluindo:
No meu caso o primeiro Relé que está no pino 14 da minha porta paralela, deixei configurado no OUTPUT#1 - e configurei ele para o Spindle.
No meu caso o segundo Relé que está no pino 16 da minha porta paralela, deixei configurado no OUTPUT#2 - e configurei ele para a bomba de refrigeração.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2014, 22:14 »
cebaldocchi,
Parabéns por ter conseguido resolver o problema e PRINCIPALMENTE por ter voltado ao Fórum e postar a solução que servirá para muitos.
Abs.
Edson
