Autor Tópico: Mach3 loco=prejuizo  (Lida 5921 vezes)
Re:Mach3 loco=prejuizo
« Resposta #15 Online: 14 de Março de 2011, 17:11 »
Dificil dizer algo com certeza, porque depende de uma série de coisas que não temos controle - por exemplo, a própria arquitetura da placa mãe - há placas que são ótimas e há outras que não funcionam com o Mach3, EMC² etc...
Discos rígidos também podem ser uma das causas de soluços - um disco rígido que está no final de vida pode atrapalhar muito o funcionamento da máquina...
Portas USB idem - podem atrapalhar muito o andamento das coisas... e há muito mais detalhes, como por exemplo as características de ACPI ou de controle de consumo elétrico que o PC tem...
Eu estava usando uma máquina simples - um Pentium de 1.600 Mhz com 512 de memoria - tive que tirar um pente e deixá-lo com 256 porque um dos pentes estava com defeito
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #16 Online: 17 de Março de 2011, 22:11 »
Eita... mais um com esse erro....
Eu nao sei o que pode ser isso cara, o meu só deu uma vez, depois nao deu mais (ainda bem), meu sistema é super refrigerado, o PC é exclusivo para o Mach3 e tals, uma única coisa que poderia ser, (mais eu acho que nao é, pq se nao esse erro aconteceria com mais frequencia), o meu PC que esta o mach3 nao tem placa de video OFFboard, e a Artsoft recomenda um PC com placa de video Ofboard, mais prque eu digo que isso nao tem muito a ver, pq a configuração minima para rodar o Mach é de 8 anos atraz!
Processador de 1GHZ e 512 de memoria!
Entao eu acho que esse lance da placa de video offboard é pra garantir os 512 de memoria para o mach, pois algum desvisado poderia ter um PC com 512 de memoria mais com a placa de video onboard, e neste caso pelo menos 32mega da memoria ja iria para a placa de video, entao o PC nao ficaria com 512 de memoria na verdade.
Como o PC que eu uso tem 2GB de momoria e processador de 3GHZ, mesmo eu tirando 256MB pra placa de video ainda sim fica mais de 1.750MB de memoria. Por isso eu acho isso nao é um motivo para o erro.
Ola caro amigo tudo bem por ai?
Cara eu nao sei se pode ser o mesmo problema que tive !mais de inicio posso lhe diser que pode sim ser o pc..
pois o pc antigo que eu tinha era de 256 de memoria e a maquina rodava muito bem e tinha tudo instalado nele
artcam,mach3,3d machinist e etc so começou a dar pau por causa do hd .
E agora comprei um pc novo=pentium(R) dual core 2.70ghz 2gb de ram instalei o mach3 como sempre fiz
configurei os sinais para x,y e z e ficou tudo maluco ....
Entao posso diser que o pc pode ser o culpado da historia pelo ocorrido comigo ok
Os drivers que usa sao dos bons e eu tamben os tenho e o programa mach3 tambem é muito bom
Att:Rubens
Offline vava2008
« Resposta #17 Online: 05 de Abril de 2011, 21:15 »
Estou com o mesmo problema estava usinando mdf e o mach se perdeu no eixo z e no eixo x com pc pentium4 2.8ghz 3.25ram placa de video nvidia 9600gt de 1 gb de memória, troquei de pc formatei instalei todos drivers instalei apenas o mach3 o pc que instalei é um celeron 2.13ghz 704 de memória ram placa de video onbord 64 mb e novamente ele se perdeu se alguém puder me ajudar desde já agradeço.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #18 Online: 06 de Abril de 2011, 21:56 »
Amigos,
Montei um Plasma cnc, nos primeiros testes funcionou legal apesar de estar bem gambiarra, desmontei a maquina coloquei o pc dentro de um gabinete, montei painel para os drivers, quando colocamos pra trabalhar sempre dava erros, resultado apelei para o forum, os amigos Gilli e Gilberto mataram a charada rapidinho, interferência na rede eletrica.
Puxei uma nova rede somente para o PÇ com um bom fio terra,  resolvido o problema.
Vale a pena tentar
Davi
Offline vava2008
« Resposta #19 Online: 07 de Abril de 2011, 19:21 »
Muito obrigado pela dica amigo vou tentar fazer isso depois eu posto o resultado um grande abraço vava2008
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Resposta #20 Online: 15 de Abril de 2012, 16:38 »
Amigo na minha primeira maquininha aconteceu o mesmo , mais o problema foi um drive com defeito.
Pra evitar futuros problemas do mesmo tipo ao invés de colocar 3 chaves de Fim De Curso eu coloquei 6 , 3 FDC e 3 chaves 2 milimetros após o fim de curso pra corta a alimentação dos drivers .
« Resposta #21 Online: 15 de Abril de 2012, 17:57 »
Cara o fio do inversor passa perto da bob ou do cabo paralelo?
« Última modificação: 15 de Abril de 2012, 18:04 por Cássio Alvarenga »
