Autor Tópico: MACH 2  (Lida 6249 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
MACH 2
« Online: 04 de Novembro de 2011, 15:06 »
Amigos,
pode ser uma peguntinha, meio infantil ou não , mas tenho que perguntar   rsrsrsrs
No MACH2 tem a a tela de simulação para ver o tempo.
gostaria de saber se posso usar esta tela para tambem cortar em vez de simular, pois esta tela é bem maior que a tela de corte, e por isso da para ver melhor por onde a fresa esta cortando na chapa.
não to querendo fazer teste para não bagunçar novamente o mach rsrsrsr
ricardo
Re:MACH 2
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2011, 15:13 »
sem problema nenhum...
Re:MACH 2
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2011, 17:14 »
valeu Gilli,
grande abraço
ricardo
Re:MACH 2
« Resposta #3 Online: 10 de Novembro de 2011, 10:44 »
amigos, vim pedir uma ajudinha aqui, pois ao começar meus trabalhos acho que MACH ta de saca........ comigo.
pois quando eu uso o JOG isto é as setas apara possicionar  a fresa ele esta andando bem lento,  quase parando  rsrsrs
onde concerto isso para que o jog movimente o spindler corretamente.
Re:MACH 2
« Resposta #4 Online: 10 de Novembro de 2011, 10:53 »
Config -> Motor Tuning -> Velicity (aumente o valor até estolar  ;D).
Abçs.
Re:MACH 2
« Resposta #5 Online: 10 de Novembro de 2011, 11:22 »
marco.
a configuração esta  a mesma coisa pois verifiquei.
isso só acontece quando uso as seta manualmente., mas quando mando cortar ela vai legal.
apenas não consigo, andar com  o spindle manualmente para posicionar  no zero.
outra coisa , é que  não estou consueguindo mudar step na tela do mach, para 12mm do z de segurança, eu mudo mas ele volta a outra numeração
abraço, a bruxa ta solta  rsrsrs
uma vez o CRBR  me disse para slvar as configurações , eu o fiz, para quando acontecer alguima desconfiguração eu voltaria com tudo antes.
mas com se faz isso,
como eu coloco estas configurações salva para dentro do programa
sabes me dizer
Re:MACH 2
« Resposta #6 Online: 10 de Novembro de 2011, 11:34 »
As configs de  Motor Tuning não são salvas quando vc clica em "Ok" antes é necessário clicar em "Save Axis Setting"
verifique se o eixo que deseja alterar os parâmetros esta selecionado "Axis Seletion"
Outra coisa que pode estar baixa é a aceleração "Aceleration".
Passe uma Print screen da sua tela de config.
abçs
Re:MACH 2
« Resposta #7 Online: 10 de Novembro de 2011, 12:09 »
amigo segue as janelas das configurações do motor tunning
veja que no STEP, antes eu estava com 12.000 e agora esta outra nomenclatura.
eu mudo para 12.000, pois é meu Z de segurança, mas a tela muda quando e zero os eixos
Re:MACH 2
« Resposta #8 Online: 10 de Novembro de 2011, 12:18 »
amigo, eu fiz um video para vc ver melhor o que esta acontecendo.
espere um pouquinho, pois estou colocando no youtube
Re:MACH 2
« Resposta #9 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:02 »
amigo segue um video, mas vou te informar que o problema do STEP referente ao Z se segurança eu já resolvi, mas o  pois eu estava esquecendio de colocar OK quando mudada rsrsrsrs problema dele se movimentar que nem tartaruga ainda não.
P4010001
Re:MACH 2
« Resposta #10 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:44 »
José,
Quando se está no JOG em modo de deslocamento discreto - que é o que voce está querendo fazer - o Mach3 se locomove usando a velocidade de avanço pré estabelecida - na tela aparece 6 (lado direito da tela, na frente da letra "F")
Experimente aumentar este valor para digamos 400 e experimente fazer um deslocamento discreto para ver se muda.
Re:MACH 2
« Resposta #11 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:51 »
Boa tarde amigo FGILLI.
Este problema, ja dava antes muitas vezes quando , a maquina ficava parada e depois eu ia cortar, mas eu desligava o pc e religava e tudo voltava ao normal, mas desta vez não voltou, ja desliguei varias vezes e nada.
Bem, quanto a sua resposta eu ja tinha feito isso, e já botei até 1000, mas continua a mesma coisa.
Re:MACH 2
« Resposta #12 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:59 »
Bem, aqui funciona...
Se eu colocar por exemplo 1000 na velocidade de avanço, ajustar o jog para deslocamento discreto, acertar o deslocamento para 1mm (por exemplo) ele funciona perfeitamente...
Re:MACH 2
« Resposta #13 Online: 10 de Novembro de 2011, 14:09 »
amigo,
o que vc diz deslocamento discreto, e quando  colocamos uma medida por ex 1000 e apetamos a seta  ela vai até os 1000 e para correto,
mas temos o deslocamento continuo, onde apertamos a seta e ele se desloca  e só para quando soltamos a seta,
é este  o meu problema,quando quero um deslocamento continuo, pois ele teria que ir rapido mas vai devagarzinho
acho que me fiz entender .
Re:MACH 2
« Resposta #14 Online: 10 de Novembro de 2011, 14:12 »
Verifiquei tambem que no deslocamento discreto como falaste,
coloquei 1000 no step e apetei a seta ,
 o mesmo se deslocou para os 1000 e parou,mas se deslocou muito lentamente tambem.
