Autor Tópico: MACH 2  (Lida 6248 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:MACH 2
« Resposta #15 Online: 10 de Novembro de 2011, 14:29 »
amigo,
fiz uma tentativa e troquei o teclado do pc, e notei uma diferença.
Agora na hora  do deslocamento discreto, onde eu passei o( F) para 1000 e ele andou rapido para o deslocamento que coloquei no step 12.000 e parou no ponto certo
mas na hora do deslocamento continuo, ainda continua a mesma coisa ele vai devagarzinho.
bem ja teve uma melhora, mas  ainda estou enrolado.
abraço e se possivel  se tiveres mais umas dicas , por favor rsrsrs
Re:MACH 2
« Resposta #16 Online: 10 de Novembro de 2011, 14:57 »
José,
Repito o que eu disse acima:
- ajusto a velocidade de avanço (Feed Rate - letra F na tela do Mach3) para a velocidade que eu desejo (e aperto ENTER)
- ajusto o deslocamento que desejo...
quando aperto as teclas de direção, a máquina se desloca na medida e na velocidade informadas.... simples assim...
Re:MACH 2
« Resposta #17 Online: 10 de Novembro de 2011, 14:59 »
Amigo Fgilli,
DECOBRI O DEFEITO  RSRSRSRSRSRS
Vou colocar aqui a foto da tela para vc ver, só não sei como isso  aconteceu, pois não mexi em nada ontem , pois trabalhei o dia inteiro
EUREKAKAKAKAKAKA
ABRAÇO
Re:MACH 2
« Resposta #18 Online: 10 de Novembro de 2011, 15:11 »
Realmente FGILLI,
 isso se o BURRO  AQUI RSRSRSRS, não tivesse percebido  o erro que esta na tela abaixo rsrsrs
mudei para 100% ai  a coisa voltou ao rormal.
meu muito obrigado  amigo, pois vendo os seus conselhos e do MARCO consegui colocar os olhos neste iconi sem vergonha rsrsrs
pois estava imaginando alguma coisa assim, pois  se funciona no outro modo , por que não neste né rsrsrs
estava a refer o motro tunning quando me deparei com o rsrsrsrsrsrs
abraço e mais uma vez OBRIGADO a vc e  ao amigo MARCOpela ajuda
Ricardo
Re:MACH 2
« Resposta #19 Online: 10 de Novembro de 2011, 15:13 »
Fgilli, aproveitando sua boa vontade rsrsrsrsrs
O ( F)  QUE FALAS, é a velocidade  que a maquina percorre sem esta cortando, inclisive nos jogs????
pois quero almentar  pois acho muito lenta a velocidade no AR
Re:MACH 2
« Resposta #20 Online: 10 de Novembro de 2011, 15:28 »
José,
Não tenho  esta versão mais antiga - trabalho com o Mach3 e nele eu tenho este ajuste de porcentagem de velocidade de avanço e tenho a velocidade de avanço F como na sua tela (um pouco abaixo de onde voce marcou)
Normalmente a velocidade F é a velocidade de avanço durante o corte, mas se a porcentagem estiver no máximo, a velocidade de JOG será a mesma da velocidade máxima de deslocamento (max velocidade ajustada nos eixos), e se esta for a velocidade de avanço, será então a máxima.
Entenda uma coisa:
- a velocidade máxima da máquina é aquela que se configura no perfil de cada eixo
- a velocidade de avanço é dada pela letra F presente num arquivo ou se o operador a alterar alí na tela.
Quando a máquina anda em G00, ela usa a velocidade máxima
Quando a máquina anda em G01, ela usa a velocidade de avanço.
A velocidade do JOG depende da escolha do tipo de movimento - continuo ou por passo - se continuo, este será a máxima da máquina (com o ajuste de vel de jog a 100%)
Quando em modo passo será a velocidade de avanço.
Re:MACH 2
« Resposta #21 Online: 10 de Novembro de 2011, 15:56 »
obrigado amigo,
realmente fiz agora alguns testes para poder entender e fiz algumas modificações.
exemplo.
Coloquei  no motor tunning,  VELOCITY, 15% a mais em todos os eixos, e a movimentação no ar  aumentou , pois era isso que eu queria
tambem fuz uns testes na (f)   e deu para perceber legal.
agradeço sua colaboração e fique com deus
ricardo
Offline mulapreta
Re:MACH 2
« Resposta #22 Online: 14 de Novembro de 2011, 22:28 »
Aproveitando a carona neste tópico, gostaria de saber como faço para movimentar a máquina até uma coordenada aleatória sem o uso das setas do teclado?
Exemplo: a máquina está zerada nos cantos da mesa. Quero movimentar a máquina na linha do X até X1100.000
Completando, é no Mach3
Grato.
Edson
Re:MACH 2
« Resposta #23 Online: 15 de Novembro de 2011, 08:09 »
Na janema MDI (segundo botão na parte de cima ta tela principal) há uma linha amarelada - clique sobre a linha e escreva G00 x1100 e aperte enter
Offline mulapreta
Re:MACH 2
« Resposta #24 Online: 15 de Novembro de 2011, 12:49 »
Gilii,
Experimentei e funcionou perfeitamente.
Grato.
Edson
