Autor Tópico: PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO PASSO MACH3  (Lida 1448 vezes)
Offline ALBERTO26
  • Cidade - UF: SUMARÉ
  • Nome:: ALBERTO CAMPOS
  • Profissão: TÉCNICO MECANICO
« Online: 22 de Fevereiro de 2016, 12:53 »
Boa tarde pessoal, finalizei minha cnc, e nos primeiros testes observei alguns erros, principalmente quando a ferramenta passa a segunda vez pelo desenho. Agora estou na dúvida do que pode ser esse erro, se é perda de passo, folga,etc, em relação a folga esta bem justa os eixos. Se alguém puder me ajudar agradeço.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO PASSO MACH3
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 19:44 »
Olá, pode ser folga entre castanha e fusos, pode ser folga na fixação das castanhas, mas tá me parecendo perda de passos.
Offline ALBERTO26
« Resposta #2 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 23:57 »
Dei uma revisada no conjunto todo, fiz 2 modificações, a primeira foi diminuir o avanço da ferramenta, e o outro foi ter alterado o desenho, pois verificando novamente ele estava errado, enfim, vou fazer mais alguns testes em relação ao avanço da ferramenta e ver no que dá. O resultado foi bem melhor, mas como mexi nesses dois itens ainda estou na dúvida. Muito obrigado pela dica, se tiver mais alguma informação eu agradeço, pois sou iniciante nessa área.
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2016, 19:34 »
A peça está saindo exatamente do mesmo tamanho do desenho???
Offline ALBERTO26
« Resposta #4 Online: 01 de Março de 2016, 12:52 »
Eu conferi pelo diametro e está na medida. Fiz novamente e saiu ok. Mas estou tendo muita dificuldade em vetorizar os desenhos no artcam, tO achando que esse primeiro foi meio na sorte, letras e figuras dá tudo certo, mas quando tento fazer de imagens, aí fica complicado, se alguem tiver alguma dica, eu agradeço.
