Autor Tópico: Não consigo abilitar a Velocidade constante MACH3  (Lida 1561 vezes)
Offline rftrevisan
  • Cidade - UF: Faxinal do Soturno - RS
  • Nome:: Ricardo F Trevisan
  • Profissão: Projetista industrial
« Online: 30 de Março de 2016, 10:23 »
Olá!
Estou com um problema no Mach3.
Quando eu abro o programa ele sempre está com a opção Exact stop marcada. Eu altero para Constant Velocity e abro o programa de corte. Este já esta com o comando G64 e mesmo assim ele altera sozinho para Exact stop. Como resolvo isto?
Agradeço desde já!
Re:Não consigo abilitar a Velocidade constante MACH3
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2016, 10:40 »
Veja se no cabeçalho de inicialização do Mach3 há alguma menção de comandos como G61 - vá no menu "Config > General Config" e veja a linha de inicialização...
Offline rftrevisan
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2016, 10:21 »
Olá
Problema resolvido F.Gilii. Era a linha de inicialização mesmo!
Obrigado pela ajuda.
Offline rafaelbianchini
  • Cidade - UF: Brusque - SC
  • Nome:: Rafael Bianchini
  • Profissão: Autônomo
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2017, 14:00 »
Olá
Olá rftrevisan, estou com o mesmo problema, mas no meu caso é o inverso, quero exact stop e automaticamente volta para constant velocity, mas não entendi como configurar essa linha de inicialização, pode me ajudar?
« Resposta #4 Online: 28 de Fevereiro de 2017, 17:09 »
Olá
Resolvi alterando o pós processador no programa que gera o gcode, antes usava Mach3-mm.nc agora uso Basic gcode-mm.nc
