Autor Tópico: Mach 3 fazendo "escada" no eixo X  (Lida 859 vezes)
Offline athosjannuzzi
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Pinhais - Paraná
  • Nome:: Não
  • Profissão: Tecnico em Mecatronica
« Online: 29 de Julho de 2020, 15:55 »
Boa tarde![/size]Estou com alguns problemas ao utilizar minha Router com o mach 3.Toda volta que a fresa dá no contorno da minha peça ela faz uma especie de "escada" no eixo X. No eixo X- ela deixa material (criando a tal escada) e no X+ ela retira mais material do que devia. Aparentemente toda vez que ela da uma volta o ponto (0,0) da peça move para (1,0), depois (2,0) e assim por diante.Alguém sabe como resolver isso? Já dei uma fuçada nas configurações do mach 3 mas não encontrei nada que me sugerisse aonde devo mexer.Obrigado!
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Não
Re:Mach 3 fazendo "escada" no eixo X
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2020, 16:08 »
Desculpem-me. Eu já postei isso em outro forum e só copiei e colei e não vi que estava assim.
Está escrito o seguinte:
Boa tarde!
Toda volta que a fresa dá no contorno da minha peça ela faz uma especie de "escada" no eixo X. No eixo X- ela deixa material (criando assim a tal escada) e no X+ ela retira mais material do que devia. Aparentemente toda vez que ela da uma volta na peça o ponto inicial (0,0) se move para (1,0), na proxima volta (2,0), na proxima (3,0) e assim por diante por todas as voltas que tiver a peça.
OBS: Sou novo no forum, não sei editar o tópico que acabei de criar. Por isso reescrevi todo o texto e estou postando como resposta.
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Não
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2020, 16:11 »
Exemplo do descrito:
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2020, 20:03 »
Olá amigo,
  Seja bem vindo.
  Antes de qualquer conclusão logo na aparência, algo de errado esta acontecendo com sua fresa, ou ela esta girando ao contrario ou esta sega demais, primeiro resolva estes problemas, tente usinar novamente tire uma foto de sua maquina, de mais detalhes para que possamos ajudar.
Offline samusad
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2020, 21:27 »
Opa, se eu estiver certo me diz, toda vez que o eixo Z
Desce e da uma volta um lado do material faz um degrau
É o outro permanece reto?
Seu eixo Z naotá fora de esquadro?
« Resposta #5 Online: 11 de Agosto de 2020, 17:12 »
Parece perda de passos
Offline Celso Torok
  • O maior sábio é aquele, que se considera aprendiz.
  • Só sei que nada sei...
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Celso Torok
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2020, 04:41 »
Olá, como nosso amigo Fábio disse ... parece estar perdendo passos ou "pulando". Ao configurar o Mach3 (caso vc use esse controlador) é preciso estar atento à força G. Existe uma proporção de velocidade e torque em cada eixo. Percebi que na sua usinagem o material está queimado e no caso de madeira ou mdf a queima do material indica alguns fatores como ferramenta sem corte ou avanço inapropriado de acordo com o diâmetro da ferramenta e rotações por minuto do spindle. Se puder envie fotos do corte em Y.
