Autor Tópico: Problemas de esquadrejamento  (Lida 538 vezes)
Offline cassio gargantini
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sumaré - SP
  • Nome:: Cássio Gargantini
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 25 de Novembro de 2020, 11:31 »
Olá pessoal, bom dia!
Meu nome é Cássio, sou engenheiro de produção recém formado e trabalho numa marcenaria na cidade de Sumaré, São Paulo.
Venho solicitar literalmente a ajuda dos senhores para um problema no qual não estou conseguindo resolver.
A empresa no qual trabalho, adquiriu recentemente uma Router CNC e estamos tendo muitos problemas com o esquadro das peças de MDF usinadas.
Já fizemos tudo ao nosso alcance para solucionar este problema, e como visto, nada de progresso. Fizemos toda a parte de conferência de esquadro da máquina, mesa, pórtico, patins e etc, e a mesma encontra-se perfeito. Também corrigimos a parametrização dos eixos X, Y e Z.
Tenho percebido que a muita oscilação de energia no nosso barracão, isso pode gerar um problema na eletrônica?  em certos momentos a máquina perde referencia de corte, para o corte durante a usinagem e retorna sozinha, o sensor de fim de curso não funcionou e a máquina quase saiu do trilho, enfim vários problemas.
Utilizamos o Mach3 como software, o mesmo pode sofrer interferência por conta dessa oscilação de energia.
peço desculpas pela delonga, e desde já agradeço pela ajuda.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Problemas de esquadrejamento
« Resposta #1 Online: 25 de Novembro de 2020, 18:55 »
   A principio, para que uma maquina destas funcione corretamente, é necessário uma fonte segura e estável de energia, noque que pelo relato, parece que os drivers parou por falta de energia adequada, quanto ao esquadro seria interessante postar fotos da maquina e colocar mais detalhes para que seja observado algum problema, seja estrutural ou  eletro-eletrônico. O fim de curso pode não estar configurado corretamente no mach3, sria interessante um diagnostico no próprio soft para ver.
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2020, 08:57 »
bom dia cassio
reclame com quem te vendeu a maquina
poste uma foto dela fica dificil analizar o problrma
luciano
Offline Celso Torok
  • O maior sábio é aquele, que se considera aprendiz.
  • Só sei que nada sei...
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Celso Torok
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2020, 04:23 »
Olá Cássio. A melhor maneira de testar o esquadro de uma máquina é utilizando um relógio comparador/apalpador com um esquadro de precisão. Com relação a oscilações de energia um no break apropriado resolve o problema. Mas alguns fabricantes estão utilizando sistema de cremalheira nos eixos. Quando a máquina tem dois motores em um eixo por exemplo, ocorre que quando energizados os motores assumem o passo mais próximo e um fica na esquerda e outro na direita por exemplo. No controlador PWM o movimento precisa ser inverso, pois pela posição um vai e o outro volta. Em algumas máquinas o eixo sai do esquadro quando ligamos, pq um dá o passo a frente e o outro da o passo atrás.
