Autor Tópico: Rotacionar  (Lida 1527 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
Rotacionar
« Online: 12 de Agosto de 2016, 14:08 »
Tem como rotacionar o desenho dentro do Mach3 ?
Re:Rotacionar
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2016, 17:46 »
Sim, tem:
Para rotacionar o desenho, pode-se usar o comando G68 Axx Bxx Rxx, onde Axx e Bxx são as coordenadas de X e Y.
Rxx é o ângulo que deseja rotacionar.
Para voltar ao normal, basta escrever G69.
Cuidado - quando se insere um ângulo de rotação este fica ativo sempre - é preciso desligar o ângulo com o comando G69.
Quando se insere um ângulo no sistema, os digitais das coordenadas X e Y ficam de cor vermelha.
Opcionalmente pode usar a tela 2 (MDI) - logo abaixo à esquerda dos digitais tem o campo "Local System Rotated" - coloque o ângulo que deseja e veja o que acontece
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Re:Rotacionar
« Resposta #2 Online: 16 de Agosto de 2016, 10:00 »
Boa, essa eu não sabia. :)
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
Re:Rotacionar
« Resposta #3 Online: 16 de Agosto de 2016, 10:27 »
Exatamente o que eu queria, muito obrigado!
