Autor Tópico: Velocidade Extremamente baixa durante Usinagem - Mach3  (Lida 1738 vezes)
Offline SmsRevolution
  • あなた が 必用 です
  • あなた が いない と 寂しい です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
  • Profissão: Desempregado
« Online: 23 de Agosto de 2017, 23:12 »
Olá a todos.  Agradeço a atenção em ler.
Estou tendo problemas na hora de usinar os arquivos em G-Code  importados diretamente em DXF ( feitos no artcam) para o MACH3.  A CNC está com os eixos configurados e detectados. Quando eu Inicio o corte do arquivo, ela se locomove em velocidade configurada (normal), mas na hora de iniciar o movimento de percurso do gcode, ( Área de corte da figura) os motores se movem a velocidade extremamente baixa. Praticamente um passo por vez, fazendo um incômodo barulho de “estralo”.
Eu tentei modificar o Feedrate dela, que está no padrão 6.00. Mas o campo não modifica, está travado, não importa qual valor eu coloque, o resultado é o mesmo ele sempre volta ao valor de 6.0.
O que estou errando? Seria algum defeito nas configurações dos motores?
Os dados dos meus motores são:
3 motores AK57H/3-1.8
Nº de Passos dos Motores: 200
Ângulo do Passo: 1.8
Passo do Fuso: 5mm ( nos 3 eixos)
Ah, aproveitando, Os motores de passo estão ligados nessa polia nos 3 eixos.
http://i.imgur.com/uU1MAoG.png
Isso interefere na conta na hora de configurar os motores? Se sim, como calcular?
Re:Velocidade Extremamente baixa durante Usinagem - Mach3
« Resposta #1 Online: 24 de Agosto de 2017, 17:11 »
Apenas especulação:
Pode ser que você esteja programando os avanços em polegadas, mas sua máquina está ajustada para milímetros.
Uma forma de ver:
No Mach3 - menu "Config" > Select Native Units = para todos os efeitos, sugiro que deixe a opção MM marcada!
Depois, no menu "Config > General Config" marque a opção (bem à esquerda em cima) "Lock DRO to Setup Units"
Depois disso, veja no programa que você usa para gerar os arquivos de corte se está gerando em milímetros ou em polegadas - tô com a impressão que está em polegadas a parte de velocidades de avanço !
  • あなた が 必用 です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
« Resposta #2 Online: 24 de Agosto de 2017, 17:26 »
Apenas especulação:
Uma forma de ver:
No Mach 3 as Unidades estão em MM marcados.  Lock DRO também está marcada.
Sobre as Polias, eu não fiz o calculo na hora de configurar os motores. Como eu faço essa conta? Lembrando que a Polia do Motor tem 15 dentes e a Polia do Fuso tem 20 dentes.
« Resposta #3 Online: 24 de Agosto de 2017, 23:00 »
Eu tentei modificar o Feedrate dela, que está no padrão 6.00. Mas o campo não modifica, está travado...
Vc tentou modificar o feed no gcode ou no Mach3?
Poste (anexe) esse gcode para conferirmos.
Não ficou claro onde vc criou o gcode. Foi no Art? Qual processador usou?
  • あなた が 必用 です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
« Resposta #4 Online: 25 de Agosto de 2017, 00:07 »
No Mach 3 diretamente.  Eu uso um template padrão do artcam para gerar o gcode.
Será que pode ser só os arquivos gerados? Alguém poderia me enviar um arquivo que esteja ok na suas CNC's para eu testar aqui?
« Resposta #5 Online: 25 de Agosto de 2017, 13:46 »
Não vai mudar nada tentando isto. O gcode tem prioridade sobre as configuradas no mach.
Ele só não conseguirá rodar velocidades maiores que as estipuladas no programa.
Mostre como vc faz isso.
O correto é vc anexar esse seu gcode, como eu já tinha pedido.
  • あなた が 必用 です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
« Resposta #6 Online: 26 de Agosto de 2017, 22:46 »
@Alebe, Muito obrigado pela sua ajuda.  Quando vocÊ me disse que o Gcode tem prioridade em cima das configurações do arquivo do artcam, decidi me aprofundar no que tangia a os arquivos gerados.
Deixei o Artcam de lado ( muito avançado para o meu atual nivel de tolice) e fui para o Skectup e o Plugin SketchUcam, que é bem mais simples para novatos idiotas como eu.
Enfim, resumo do tópico:
Sobre a Lentidão: Velocidade de avanço de corte deve ser configurado nos arquivos antes de serem enviados para o mach3. Eu estava errando no template do artcam ( que tem trocentas opções) e fui para um software( ou no caso plugin) que me desse possibilidade dessa configuração mais facilmente.
Sobre as Polias: Não estavam afetando o meu passo. Estou com precisão cirúrgica do percuso da cnc. Mas isso porque eu acertei na CAGADA  configuração do passo, elas DEVEM SIM SER COMPUTADAS para que seu desenho fique preciso.
No geral, agradeço o Prof. F. Gilli pela pronta resposta e pelo ALEBE por matar minha dúvida e despertar a direção ao caminho certo.
« Resposta #7 Online: 26 de Agosto de 2017, 23:09 »
Ramos,
Beleza que já se encontrou.
Só não desista do artcam ainda. Ele é um baita programa.
Vc só precisa saber configurar as ferramentas pra resolver seus problemas.
Assista aos videos do canal do Lolata no youtube que vc vai tirar qualquer dúvida de letra.
Aqui ele mostra alguns passos iniciais:
youtube.com/watch?v=mzNpjzd5Yr4
Bons trabalhos
  • あなた が 必用 です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
« Resposta #8 Online: 27 de Agosto de 2017, 17:25 »
Ramos,
Bons trabalhos
Maravilha Alebe, Sensacional! Mais uma vez obrigado. :)
