Autor Tópico: MACH 3 - PARA CORTE E VINCO  (Lida 6887 vezes)
0 Membros e 0 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline leandrobernardes
  • Cidade - UF: Piracicaba
  • Nome:: Leandro Bernardes
  • Profissão: Estudante
« Online: 11 de Abril de 2013, 05:05 »
Olá.
Procurei aqui no fórum máquina CNC para Corte e Vinco mas não encontrei, se tiver por favor postar abaixo e fechar o tópico. (obrigado)
Tenho dúvida em qual software usar para fazer esse tipo de "coisa" (corte e vinco)
Digital cutting machine COMAGRAV
Pelo visto ele usa os motores de passo para movimentar X Y Z ( na ferramenta de corte) usa mais um motor para mudar o angulo do corte e outro para mudar o angulo da ferramenta de vinco e sistema pneumático para subir e descer a "caixa" com as 2 ferramentas.  ( se eu estiver errado por favor me corrijam!)
Quero construir uma dessas, não sou bom em mecânica mas me viro, gostaria de ajudar no software (qual será possível).
Obrigado pela atenção.
Re:MACH 3 - PARA CORTE E VINCO
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2013, 18:30 »
Leandro,
à principio é simples se usar o Mach3 para o controle da máquina, pois ele já tem uma função que faz o esterço da lamina sem a necessidade de arquivos de codigo-g especiais.
Isso torna as coisas mais simples tara todos nós
Offline ivancoimbra
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2013, 21:48 »
E para materiais mais grossos voçê vai precisar tambem de uma faca tangencial oscilatoria, esta e uma homemade
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2013, 22:18 »
Leandro,
à principio é simples se usar o Mach3 para o controle da máquina, pois ele já tem uma função que faz o esterço da lamina sem a necessidade de arquivos de código-g especiais.
Isso torna as coisas mais simples para todos nós
Boa noite Gilii, o "esterço" que você diz é o movimento de giro da lamina acompanhando a direção do corte através de um quarto motor ?
se sim qual é a função no mach3 que ativa o quarto motor corretamente para essa função ?
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2013, 07:25 »
Voce configura um eixo a mais no sistema e que deve ser chamado de A, ajusta o deslocamento para a resolução que estiver usando, e neste caso é em graus já que o eixo é rotativo, e no menu "config > general config" diz que este eixo A é angular.
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2013, 08:41 »
já estava com uma idéia bem parecida, só que usando um esmeril... p/ corte de chapas
claro que só funcionaria em linha reta!!
« Resposta #6 Online: 12 de Abril de 2013, 18:48 »
Olá, obrigado a todos que estão me ajudando!
1.
Leandro,
2.
Seguinte.. Olhando a Homemade que o ivancoimbra (2) mandou não tem como ajustar a posição da lamina ao decorrer do corte, a não ser que eu nao consiga ver o motor ali no meio, correto?
seguindo a idéia do ivancoimbra e somando a experiencia do F.Gilii consegui essa imagem.
http://www.comagrav.com/files/COMAGRAVPneumaticKnife.jpg
Ela é uma ferramenta de corte pneumática com o motor para dar os graus.
Eu poderia usar essa ferramenta acoplada a minha máquina?
fazer um ajuste com suporte para ela como na figura a abaixo?
http://www.dutramaquinas.com.br/view/img/produto/alta/10757_serra_tico_tico_pneumatica_velocidade_de_5000_gpm__ptx5.gif
Computando tudo isso eu irei precisar de 6 motores?
(X,Y,Z) (controlar giro SERRA, controlar giro VINCO, descer mais a serra para diferenciar do vinco)
Obrigado novamente.
Offline JOSE WAGNER SILVEIRA SOMB
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: FORTALEZA CEARÁ
  • Nome:: JOSE WAGNER SILVEIRA SOMBRA
  • Profissão: EMPRESARIO
« Resposta #7 Online: 31 de Agosto de 2017, 14:57 »
boa tarde TENHO UMA ROUTER DE CORTE POR FACA TANGENCIAL OSCILANTE E NÃO ENCONTRO PROFICIONAL PARA OPERAR AQUI EM FORTALEZA , ALGUEM PODE ME INFORMAR
