Autor Tópico: Mach 3 travado  (Lida 2198 vezes)
Offline jessevicent
Mach 3 travado
« Online: 11 de Dezembro de 2013, 21:42 »
Boa noite a todos, sou novo no forum, adquiri uma placa chinesa ,"tb6560" consigui faze-la funcionar com ajuda do pessoal do forum fui lendo e fui fuçando, mas agora que eu formatei o pc pq tinha muita coisa instalada , nao estou conseguindo fazer ele funcionar de geito nenhum nem o mog JOG nem execultando o programa. Nao encontrei nada parecido aqui no forum, se aguem ja passou por isso e tem alguma ideia do que pode ser por favor, me ajudem, desde Ja Muito Obrigado a todos.
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
Re:Mach 3 travado
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2013, 12:09 »
Faltou algumas informacoes. que sistema operacional era o antigo e o atual? qts bits? instalou tds os drives? se aparentemente a tela do Mach3 funciona bem e nao tens resposta do driver,  os sinais  na porta paralela nao exisitem! o bom era verificar nos pinos de saida se ha troca de sinal (high or low). tente ir na pasta onde o soft foi instalado e execute o aplicativo " Drivertest". ele faz um servico de organizar tds os comandos sairem na porta paralela..
ABRAÇO
Offline jessevicent
Re:Mach 3 travado
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2013, 14:45 »
Boa tarde, cesarlg, Agradeço primeiramente pela sua atenção, Eu utilizei o Windows 7 32 bits e estou usando o mesmo, agora os drivers qual que seria necessário instalar? já executei o "drivertest" tbm, O mach 3 abre configuro ele mas na hora de rodar o programa os números do eixo x y z ficam zerados, onde eu posso verificar os pinos de saída (high or low)?
 Abraço amigo. Obrigado
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
Re:Mach 3 travado
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2013, 23:09 »
Bom se no soft os numeros ja nao rodam ai acredito nao precisar teste na porta.. os numeros tem mudar ao mexer no jog.. deve ser algo simples, pois concerteza o mach foi reinstalado. e pegou de fonte segura!
Posto uma imagem e verifique as marcaçoes na tela esta assim: para abrir lateralmente a tela do jog , aperte a tecla TAB.
Offline jessevicent
Re:Mach 3 travado
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2013, 09:22 »
Bom dia Cesarlg, Eu acredito que a fonte não é muito segura, chinesa, rsrsrs, hoje pela manha eu estava, revoltado de não funcionar eu baixei uma versão mais nova, a que veio no cdzinho era a 2.36, e incrivelmente segui todos os procedimentos padrões de instalação, e funcionou perfeitamente. essa sensação é muito boa né :D. Não sei qual o motivo da outra versão não funcionar mais, tinha funcionado da primeira vez.
Muito Obrigado Cesarlg Pela sua atenção, Precisando de alguma informação na parte de projetos solid Works "chaparia", auto cad, soldas tig mig, estou a disposição, abraço .
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
Re:Mach 3 travado
« Resposta #5 Online: 13 de Dezembro de 2013, 19:30 »
Agradeço a sua disposicao e fico feliz por ter consegui resolver seu problemas... abraço
