Autor Tópico: Mach não responde mais as setas do teclado!  (Lida 3062 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Online: 21 de Dezembro de 2016, 12:23 »
Ola pessoal, tenho um problema já recorrente a algum tempo, ja montei varias maquinas e em algumas delas tive este problema após um longo período de uso a maquina sem mais nem menos para de responder ao comando das setas do teclado, geralmente eu simplesmente reinstalo o Mach e tudo volta ao normal ou seja me parece um problema de software, recente mente tive o problema novamente na minha própria maquina, bom eu gostaria se alguém que tenha um conhecimento maior sobre o Mach se a algo que poderia se fazer sem precisar reinstalar o soft?
Ao nobre Sr Gilli que além de saber de tudo e mandar muito bem do Mach se souber ou puder encaminhar esta questão ao pessoal do desenvolvimento eu agradeço, é valido salientar que apenas as setas ou qualquer tecla que eu configura para isto não funciona por outras maneiras como Joy ou mesmo via a tela touch(acionando o TAB) tudo funciona perfeitamente(meu mach é licenciado).
Obrigado por qualquer ajuda!
Re:Mach não responde mais as setas do teclado!
« Resposta #1 Online: 22 de Dezembro de 2016, 09:53 »
Eu também já peguei alguns equipamentos com características assim parecidas, e só resolveu alterando alguns parâmetros do Windows e da BIOS do PC... não necessariamente é um problema de software, pois lembre-se que ele (Mach3) precisa rodar num sistema absurdamente complexo que é o Windows, e este num PC decente...
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2016, 09:59 »
Entedi Fabio e concordo com ponto sistema e hardware não é fácil uma combinação perfeita seja ela com peças novas ou velhas, bom minha melhor e talvez única saída ainda é a reinstalação mesmo. Mesmo assim obrigado pela opinião e ajuda partilhada espero que ja sirva para mais alguém !
Enviado de meu LG-K430 usando Tapatalk
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2016, 10:18 »
Verifica se nos ajuste de BIOS há algum parâmetro de ACPI que é o sistema de economia de energia, e altere desligando este controle...
depois antes de rodar o Mach3, faça um teste rodando o aplicativo "driver test" que está na pasta de instalação do Mach3 - ele te dirá como está a saúde do PC...
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2016, 13:03 »
Vou fazer, apesar que o Drive Test reporta como sempre Excelent para o PC, esta maquina que já uso a algum tempo é a minha de confiança ja que nuca havia dado este ou qualquer outro problema, mas não da pra se fiar nisso tbm. A alguma coisa a mais pra prestar atenção durante o Drive Test?
« Resposta #5 Online: 23 de Dezembro de 2016, 09:33 »
neste caso especifico não - apenas veja os tempos máximos de latência sugeridos, pois podem ser usados para ajustes de trem de pulsos para os motores
